Cześć.
Chodzi mi o to co mogę wstawić zamiast oryginalnego kolektora bez większych przeróbek.
Problem jest o tyle duży, że nie mam miejsca. Silnik siedzi w polonezie i z racji tego, że jest pochylony zostaje mi 15cm na jakiś kolektor ssący. Najlepiej taki pod gaźnik. Wpadłem na pomysł wyspawania krótkiego kolektora ale jak poczytałem w necie mogę jedynie pogorszyć niż polepszyć. Dlatego zadaję pytanie tutaj, ludziom którzy znają audi i silniki. Jaki kolektor ssący mógłby mi tam podpasować?
Jest opcja żeby założyć kolektor od diesel-a i jeździć tylko na gazie, ale słabo mi się on podoba.
Dodam, że oryginalny kolektor ma długość 25cm, i każdy inny, dla silników 1.6-2.0 na gaźniku z grupy VAG jest taki sam lub podobny.
