[B4 2.0 ABT] Wymieniłem wszytko nie działa na benzynie
Yakuza1692
Post autor: Yakuza1692 » 12 lut 2017, 13:11
Witam po jeździe na gazie przełączam na benzyna jedzie około km i zaczyna go odcinać od paliwa gdy znowu pojeżdżę na gazie to znowu mogę na benzynie przejechać około km co tam może się dziać wymieniłem:
-Pompa paliwa
-Filtr paliwa
-przewody WN
-Świece
Post autor: maciek889 » 12 lut 2017, 13:42
Sprawdź czy sonda lambda działa podczas jazdy na benzynie.
Yakuza1692
Post autor: Yakuza1692 » 12 lut 2017, 13:52
Jak sprawdzić ta sondę lambda?
olek70
Post autor: olek70 » 13 lut 2017, 21:25
Witam.
Żeby mieć całkowitą pewność o poprawnej pracy sondy lambda, trzeba ją sprawdzić oscyloskopem.
Jeśli masz drugą generację gazu, to zazwyczaj w programie od konfiguracji LPG jest oscyloskop i tam możesz zobaczyć przebieg wykresu sondy.
aluminium
Post autor: aluminium » 13 lut 2017, 21:30
Gdy sonda lambda odmówi posłuszeństwa to sterownik przechodzi w tryb awaryjny i wtedy samochód zacznie więcej palić, ale będzie jeździł normalnie.
Tomasz Misiura
Post autor: Tomasz Misiura » 22 lut 2017, 22:24
Cześć sprawć jeszcze raz pompke paliwa ja miałem podobnie wymieniłem na nówke ze sklepu i po kilku tygodniach sie zepsuła morze sie zawiesza i nie daje odpowiedniego ciśnienia
