[B4 ABK] Rura gumowa
juba
Post autor: juba » 13 kwie 2017, 12:00
Co to za wąż i jak z jego dostępnością? Czy dziura w miejscu X moze spowodować falowanie obrotów lub gazniecie silnika?
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 13 kwie 2017, 12:19
Podaj nr OE VAG , który wybity jest na nim to napiszę Ci jak z dostępnością. Pozdrawiam
Post autor: Pieterb » 13 kwie 2017, 12:51
Dawid1995, tylko serwis niestety koszt ok 80 zł dzwoniłem ale dorwałem używkę w super stanie jak nówka i cenie miód.
nr to 039103493
juba pisze:Co to za wąż i jak z jego dostępnością? Czy dziura w miejscu X moze spowodować falowanie obrotów lub gazniecie silnika?
ma być szczelne powtarzam to od lat, nie ważne czy ta guma idąca od przepływki czy ten wąż czy ten z drugiej strony grzybka.
Owszem może powodować falowanie gaśniecie brak mocy duże spalanie i co tylko jeszcze.
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 13 kwie 2017, 13:13
55zł ori kosztuje :-)
Post autor: Pieterb » 13 kwie 2017, 13:22
Dawid1995 pisze:55zł ori kosztuje :-)
no tak mój błąd bo podałem z przesyłką ;-)
juba
Post autor: juba » 13 kwie 2017, 20:32
Panowie dałem dupy, nie zaważyłem że rura dolotu i rura odmy to dwie osobne cześci. Spisałem numer dolotu i przeraziłem się w ASO, ponad 500zł i trzeba szukać po magazynach. Dopiero teraz przeczytałem wasze wypowiedzi, jutro podjadę i może zamówię ta małą rurkę.
