[B3 1.9 SD] problem z reakcja na pedal gazu
saszi78
Post autor: saszi78 » 22 kwie 2017, 20:25
Witam posiadam audi 80 b3 rok produkcji 1988 model 1.9 E SD benzyna , pojemnosc 1826 cm / 83 kw. W aucie w 2006 roku zrobiony remont glowicy . W pazdzierniku 2016 troche wiekszy remoncik uszczelnienia , termostat, chlodnica, pompa wody, rozrzad komplet, oleje filtry, zimeringi, pierscienie tlokow , sprzeglo komplet, planowanie glowica . Autko jezdzilo ok na wiosne pojawily sie problemy takie jak dodaje gazu a auto sie muli szarpie nie chce jechac a pochwili zaskakuje problem pojawia sie na 2 pierwszych biegach zwlaszca szybki ruszenie z skrzyrzowania zostalo wymienione filtr paliwa swiece, zaplon delikatnie przyspieszony a problem powrocil wszystko na tak zwanym zimnym silniku po rozgrzaniu da sie nawet jezdzic. Moje pytanie co jeszcze mam wymienic ze by bylo ok moi mechanicy pomalu mnie juz unikaja hehe.Pozdrawiam
Zobacz profil autora Wyślij email
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2017, 20:51 przez saszi78, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 22 kwie 2017, 20:39
saszi78, po pierwsze popraw temat i krótko opisz problem, o
ZAPYTANIE
nie jest opisem problemu
Sprawdziłbym czujnik temperatury ten od dołu gdzieś na forum są dane jakie powinien mieć, dobrze by było odkręcić chodź jedną ze świec i sprawdzić jaki ma kolor będzie wiadomo czy aby nie jest zalewane paliwem. A właśnie a jak ze spalaniem?
Niestety mechaniczny wtrysk będzie dość ciężko zdiagnozować szczególnie jeszcze przez neta.
saszi78
Post autor: saszi78 » 22 kwie 2017, 20:42
witaj co zmienic na tytul zapytania, jak pamietam swiece byly czarne choc bym musial sprawdzic po wymianie na nowe stare dostalem w spadku. mechanik wspominal ze jak cos to trzeba bedzie sprawdzic juz tylko takie zeczy a moze to sonda lambda. spalanie jak dla mnie moze delikatnie wzroslo.
Post autor: Pieterb » 22 kwie 2017, 20:58
saszi78, więc zaczął bym od sprawdzenia tego czujnika co pisałem i jak jest ustawiona klapa spiętrzająca + być może sondę sprawdzić
saszi78
Post autor: saszi78 » 22 kwie 2017, 21:07
ok dzieki za info robi sie ciekawie bede musial podsunac mechanika temat jak tak pojdzie to wszystkie czesci wymienie
