Witam, moj problem wygląda tak że auto czasami odpala normalnie wchodzi na obroty okolo 1000 (bardzo nie równo pracuje, telepie calym autem), po czym chodzi tak krótki czas nagle nim szarpie i gaśnie. Czasami nie moze odpalic bez dodania gazu oraz podczas dodawania gazu strasznie się dławi, wczesniej po resecie ECU bylo ok ale po 2dniach juz nawet reset nie pomógł. Znalazłem filmik na którym widać IDENTYCZNY problem jak mój
Pzdr
[B3 1.8 PM] Dławienie się silnika podczas dodawania gazu
Polecam sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia pochowane pod osłoną filtra powietrza. Miałem tak jak ty i wymiana jednego nieszczelnego wężyka dużo pomogła. Szarpanie lekkie zostało ale to już związane z zapłonem (kable, świece, palec, kopułka) to też polecam sprawdzić jak nie wymieniałeś dawno. Jeśli nic z tych rzeczy to jest jeszcze silniczek krokowy odpowiedzialny za bieg jałowy i ssanie i czujnik temperatury w króćcu przy silniku z prawej strony.
Szukaj po kolei bo tematów z szarpaniem w PM było już trochę i u każdego coś innego
