[2.0 ABK] problem z mocą na wysokich obrotach.
Audipod
Post autor: Audipod » 30 paź 2017, 18:45
Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość :)
Nie dawno kupiłem Audi 80 2.0 ABK z gazem sekwencyjnym.
Mam problem z silnikiem, chodzi o to że całość w miarę dobrze pracuje tylko jest problem na wysokich obrotach. Auto dobrze ciągnie od 2300-2500rpm do 3800-4000rpm powyżej tej wartości auto nie przyśpiesza, a wręcz zwalnia. Prędkość maksymalna to 160km/h (na benzynie 165-170km/h) potem ledwo ledwo przyśpiesza albo wcale (koniec drogi :D) Zapomniałem dodać że dzieje się tak na benzynie i na gazie. Zauważyłem też że gdy silnik jest zimny dużo lepiej przyśpiesza niż na ciepłym (90 stopni) jest to duża różnica. Miałem problem z falującymi obrotami, okazało się że wydmuchiwało mi tego grzybka od odmy, wymieniłem grzybka wraz z przewodami od niego. I problem ustał, znaczy teraz falują tylko 50-60rpm. Wymieniłem świece, jest lekko lepiej ale nie znacznie. Na drugim biegu, gdy przykręce do czerwonego pola, auto praktycznie hamuje. Na biegu jałowym mogę normalnie przygazować do odcięcia. Po odpięciu przepływomierza praktycznie nie ma żadnej reakcji. Moim zdaniem wina leży po stronie przepływomierza, przepływu powietrza do filtru powietrza, źle ustawionego zapłonu, rozrząd przeskoczył albo sonda lambda. Nie mam pojęcia co to może być. Proszę o pomoc i pytać w razie czego to odpowiem :)
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 30 paź 2017, 19:17
Audipod, _powitania
Audipod
Post autor: Audipod » 30 paź 2017, 19:20
Się robi :D
Post autor: Pieterb » 31 paź 2017, 12:23
Audipod pisze:Moim zdaniem wina leży po stronie przepływomierza, przepływu powietrza do filtru powietrza, źle ustawionego zapłonu, rozrząd przeskoczył albo sonda lambda.
abk jest bardzo dobre opisany na forum - chyba wszystkie możliwe przypadki.
U ciebie sprawdził bym rozrząd i zapłon bo to podstawa w tym silniku a później dopiero szukał dalej a zapłon w tych silnikach jest zwykle rozdupcony przez mechaników.
Audipod
Post autor: Audipod » 31 paź 2017, 15:41
Odłączyłem sondę lambda i auto znaczniej lepiej przyśpiesza, czy to oznacza walniętą sondę?
Post autor: maciek889 » 31 paź 2017, 15:52
Prawdopodobnie tak. ABK ma strasznie duże korekty z sondy i do tego długo mu zajmuje zanim stwierdzi że sonda nie działa i przy padającej sondzie dzieją sie takie rzeczy.
Dla pewności dobrze by było zobaczyć jak zachowują się napięcia sondy.
Post autor: Pieterb » 31 paź 2017, 16:31
Audipod pisze:czy to oznacza walniętą sondę?
jak Maciek już wspomniał, może tak być że to i sonda ale dla pewności bym ją sprawdził
Audipod
Post autor: Audipod » 31 paź 2017, 19:06
Ok sprawdzę ją i podmienie przepływomierz, zobaczymy co się będzie działo :)
