[B4 2.0 ABK] Czujniki ciśnienia oleju Coupe ABK
Online
kucik96
Post autor: kucik96 » 31 paź 2017, 13:11
Od jakiegoś czasu mam problem z czujnikiem ciśnienia oleju. Mianowicie powyżej 2000 obrotów mam alarm ciśnienia oleju. Ciśnienie jest dobre, ponieważ mam manometr i dodatkowe zegary, więc to nie problem smarowania. Znalazłem przewód, który prawdopodobnie powinien być podłączony do czujnika wysokiego ciśnienia oleju (po zwarciu do masy na jałowych pokazuje alarm ciśnienia oleju na AC). Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać drugiego czujnika (czujnik niskiego ciśnienia namierzony z powodzeniem)? Dorzucam zdjęcia jak to u mnie wygląda. Z góry dziękuję za pomoc!
Zib3l
Post autor: Zib3l » 31 paź 2017, 13:14
Mam ABK i pierwsze słyszę o 2 czujnikach ;p Ale kolega niżej rozwiał wątpliwości ;p
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 13:40 przez Zib3l, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
kucik96
Post autor: kucik96 » 31 paź 2017, 13:17
Wydawało mi się, że są 2 na różne ciśnienia. W takim razie co może być powodem alarmu ciśnienia równo powyżej 2 tys. obrotów? AC wyjmowałem, elektronicznie wygląda na sprawny, sprawdziłem kilka zimnych lutów i wygląda OK.
Post autor: Jarewa » 31 paź 2017, 13:31
Kolega wyżej widocznie sam nie wie co ma ;-) masz uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia biały lub przerwa w przewodzie lub słabe ciśnienie oleju na zdjęciu gruszka niskie ciśnienie pod spodem wysokiego
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 13:33 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
kucik96
Post autor: kucik96 » 31 paź 2017, 13:32
Co jest uszkodzone wiem, problem w tym, że nie mogę namierzyć owego czujnika :D
Post autor: maciek889 » 31 paź 2017, 14:42
Ten czujnik wysokiego cośnienia powinien być w miejscu gdzie masz kabel z tą gumką na drugim zdjęciu. I pewnie z niego leje ci się olej.
A ten kabel na górze to jest zapewne od czujnik niskiego ciśnienia.
Online
kucik96
Post autor: kucik96 » 31 paź 2017, 22:39
W takim razie znalazłem czujnik wysokiego, ale nie wiem gdzie jest niskiego ciśnienia :D Ten widoczny na zdjęciu na górze to czujnik temperatury oleju. Najważniejsze, że problem uda mi się chyba w końcu rozwiązać. Dzięki za pomoc!
Post autor: Jarewa » 31 paź 2017, 22:40
Pisałem niskiego to ta bańka jest tez i do dodatkowych zegarów.
