Witam.
Podczas jazdy samochodem (nie ważne czy auto jest rozgrzane czy nie) gdy wrzucę bieg neutralny lub wcisnę pedał sprzęgła obroty auta potrafią spaść do 500 obrotów i tak się utrzymują. Nawet po przegazowaniu auta obroty nie wracają do odpowiedniej wartości. Dopiero jak zgaszę auto i odpalę na nowo to obroty wracają do normy. Zdarza się również, że podczas przyspieszania czuć lekkie szarpnięcie i auto traci na mocy. Przyspiesza w dalszym ciągu ale nie z tą samą mocą, tak jakby z większym oporem. Po krótkim czasie problem znika.
Nie mogę podpiąć auta pod komputer gdyż nie ma wejścia.
[B3 2.0 3A] Problem z obrotami i przyspieszaniem
- Imię: Łukasz
- Silnik: 1.9 1Z
Padnięty regulator biegu jałowego? Zdejmij z niego wtyczkę i zobacz czy obroty się zmienią.
[ Dodano: 2017-11-14, 21:50 ]
Autko możesz podpiąć pod kompa ale musisz mieć przejściówkę na złącze OBD-I. Złącza znajdują się w plastiku półki pod kierownicą (przy cięgnie od otwierania maski),takie dwie dwupinowe kostki (czarna i żółta). Z programów to chyba vag 409.1 będzie w stanie się połączyć aczkolwiek ręki nie dam sobie ciachnąć
