[B2 1.8 DS] Ubywa oleju - brak objaw.
Siemacie,
Mam dosyć nietypowy problem, ponieważ samochód zjada mi duże ilości oleju, cięzko mi dokładnie określic ile, ale musze gdzieś dolać litr na 1000-1500km. To chyba trochę za dużo prawda? Wszystko by było jasne gdyby można było określić skąd. Ale;
-Nie dymi na niebiesko na wysokich obrotach
-Nie dymi na niebiesko gdy jest zimny
-Silnik delikatnie się poci, ale miska sucha i nawet jak tydzień stoi to nie zostawia po sobie żadnych plam.
-Świece wyglądają okej (jak na zdjęciu)
-Ogólnie z silnikiem nie ma problemów, odpala od razu, moc jest.
Taka sytuacja jest już od dłuższego czasu zasadniczo. Mam go z 1,5 roku i z tego co wiem, przed kupnem dość długo stał nieruszany. I jeśli to ma jakies znaczenie to głównie jeżdze trasy po 300km, ale z racji wieku i że to jest czwórka, to 100km/h nie przekraczam.
Ma ktoś może pomysł gdzie ten skurwiel znika?
https://www.dropbox.com/s/wz3l8c2ab6azk ... 9.jpg?dl=0
Jak koledzy wyzej mówią, zgadza sie swiece byly slabo dokrecone. A A kolor w rzeczywsitosci jest troche jasniejszy, swiece sa swieze, jakies 8k przebiegu, ale przez caly ten czas juz bral olej.
Co do problemu to bylem na konsultacje u znajomego mechaniora, to powiedzial, ze jak na jego, to pierścienie olejowe i remont 3,5k. Troche sie zlapalem za glowe. No ale spróbuje jeszcze wymienić te uszczelniacze, moze jednak to bedzie to.
Dostalem jeszcze taka porade, ze jesli problemem sa swiece to, żebym zalal silnik 5w30 i to moze pomoc i ograniczyc spalanie oleju. Slyszal ktoś o takiej praktyce? Teraz zalane 15w40
h/k
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Dym dymem, a jak spaliny pachną na zimno i na ciepło? Nie podsmradza zaraz po odpaleniu na zupełnie zimnym silniku? Czasem auto konsumuje sporo oleju, ale jeszcze nie na tyle, by było widać charakterystyczny niebieski dym, ale jest za to wyraźny smród. W Golfie jak mi padły uszczelniacze to przede wszystkim z samego rana miałem chmurę, potem nic aż w miarę rozgrzewania. Ale on żarł wtedy olej bardzo. Po zmianie gumek spaliny czyściutkie. Z tego co widzę najczęściej taki to scenariusz.
Pierścienie to raczej rzadkość, ale jakby silnik miał naprawdę duży przebieg to może...
Myślę, że warto poinformować co i jak no więc, jako, że auto zaczęło dodatkowo spalać trochę wody to poszło na warsztat.
Zostało wymienione:
Uszczelniacze zaworowe,
Uszczelka pod głowice, oczywiście ze szlifem.
Uszczelka pod kape i pod miskę,
Efekt taki, że samochód już tak nie dymi, a po ponad 1000km raczej nie widzę dużych ubytków oleju, także najprawdopodobniej jest okej.
Zostało wymienione:
h/k
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
No i dobrze. Widocznie uszczelniacze miały swoje latka.Efekt taki, że samochód już tak nie dymi, a po ponad 1000km raczej nie widzę dużych ubytków oleju, także najprawdopodobniej jest okej.
To jest śmieszne i smutne zarazem. Takie straszenie w zasadzie jakby po to, by spławić lub zarobić. U mnie z kolei majster od regeneracji silników powiadał, że po 300 tys. podklepują popychacze, bo "na pewno prowadnice zużyte i szklanki to regulują" - nie mam pojęcia jak oraz "palenie oleju to prowadnice, a nie tylko uszczelniacze, niektóre silniki ich nie mają i działają" - jakoś dziwnym trafem sporo osób wymieniało same gumki i była ogromna poprawa.Co do problemu to bylem na konsultacje u znajomego mechaniora, to powiedzial, ze jak na jego, to pierścienie olejowe i remont 3,5k.
Sama wymiana uszczelniaczy to dla niego był półśrodek i "nie wiadomo ile podziała".
Ja rozumiem nadgorliwość mechaników, ale po co takie scenariusze pisać? Raczej bardziej logicznym by było zacząć od kompresji, a potem lecieć dalej.
Zresztą jednak za rok, dwa czapę będę chyba robił. Wtedy kompleksowo - zawory i sprężyny też bym wymienił.
