[B4 2.0 ABK] Zimna nie odpala
rafablu
Post autor: rafablu » 25 lut 2018, 10:39
Witam wszystkich .
Mam problem z uruchomieniem rano auta 2.0 ABK, czujnik niebieski sprawdzałem i są prawidłowe wartości ale wtrysk pomocniczy (rozruchowy) nie podaje paliwa (na krótko z aku działa), czy odpowiada za niego jakiś przekaźnik ?
Za pomoc z góry wielkie dzięki
Post autor: Jarewa » 25 lut 2018, 11:25
ECU steruje bezpośrednio, sprawdź tylko na zimnym czy ma stały plus przy kręceniu rozrusznikiem i po odpaleniu może szwankuje przekaźnik pompy paliwa ma dodatkowy styk który zasila wtrysk rozruchowy, wtryski, sondę lambda grzałkę. Jak plus jest pewny to masz problem z wiązką do sprawdzenia dla ECU sygnał rozrusznika, ciągłość przewodu tego wtrysku rozruchowego
A gdzie te wartości czujnika sprawdzałeś??
rafablu
Post autor: rafablu » 25 lut 2018, 11:50
Na pinach przy ciepłym i zimnym silniku
Post autor: Jarewa » 25 lut 2018, 11:55
Sprawdź pierw piny wtyczki wtrysku rozruchowego czy jest ten plus i ciągłość drugiego do ecu bo tu najczęściej dochodzi do przerwania zdejmij gumkę i zobacz czy przewody sprawne. Jak będzie plus to trzeba drugi sprawdzić co idzie do ecu. A jak sprawny to trzeba głębszą diagnostykę.
Miarodajne te sprawdzenie bo nie wiemy co widzi sterownik musisz podłączyć pod VAG-a to że czujnik sprawny nie oznacza że sterownik widzi dobrze.
