[B4 2.0 ABT] Kopcenie z filtra powietrze
mili
Post autor: mili » 30 kwie 2018, 18:14
[2.0 ABT] PB+LPG
Cześć
Sprawa jest taka że tydzień temu czyściłem przepustnice-wszystko było ok ,autko chodziło jak należy
Wczoraj pokonałem trase ok 100km i po postoju auto miało problem z wchodzeniem na obroty- od razu po odpaleniu obroty sie wachały między 400 a 800,przy dodaniu gazu auto dusiło się,i co najważniejsze - przy próbie dodania gazu zaczęły wylatywać spaliny z filtra powietrza. Obojętnie czy silnik jest zimny czy ciepły,każde odpalenie samochodu wygląda tak samo.Na LPG samochód chodzi bez zarzutu,tylko że ciężko wkręcić 2tyś obrotów by załączyła sie instalacja LPG
Proszę o jakieś rady co może być tego przyczyną. piwoa80
Post autor: maciek889 » 30 kwie 2018, 18:34
Odłącz akumulator na 10 minut przed odpaleniem, podłącz i zobacz jak będzie pracował.
mili
Post autor: mili » 01 maja 2018, 11:04
maciek889 pisze:Odłącz akumulator na 10 minut przed odpaleniem, podłącz i zobacz jak będzie pracował.
Pomogło,odpala już normalnie bez zająknięcia ,tylko że teraz stale utrzymują się obroty 1100-1200 i nie chcą opaść rotfl rotfl
[ Dodano: 2018-05-01, 11:04 ]
Pomoże ktoś?
Kur**y idzie dostac z tym dołączaniem akumulatora przed kazdym odpaleniem 😂
Ostatnio zmieniony 01 maja 2018, 11:14 przez mili, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 01 maja 2018, 11:16
mili, kolego temat stary i nie ty jeden masz z tym problem. Poczytaj kilka tematów o abt a będziesz wiedział co jest powodem.
Kolega maciek889, dokładnie opisał jak i co trzeba zrobić.
I bez wulgaryzmów proszę.
Post autor: maciek889 » 01 maja 2018, 13:19
Tutaj jest wyjaśnione jak rozwiązać ten problem: https://audi80.pl/b4-abt-lpg-emulat ... t41152.htm
Możliwe że jakbyś pojeździł trochę na benzynie to też byś już nie musiał odłączać akumulatora ale gwarancji nie dam.
[ Dodano: 2018-05-01, 13:19 ]
Wcześniej nie miałeś takich problemów czy dopiero co kupiłeś ten samochód?
mili
Post autor: mili » 01 maja 2018, 15:34
maciek889 pisze:Tutaj jest wyjaśnione jak rozwiązać ten problem: https://audi80.pl/b4-abt-lpg-emulat ... t41152.htm
Dzięki za linka piwoa80
Chetnie bym sprawdzil czy jak pojeżdze na PB bedzie ok jednak nie jest to możliwe bo auto jest tak mułowate na PB że można o tym zapomnieć.
Auto kupiłem niecały rok temu,i od samego początku auto było mułowate na PB, no i szalały obroty.Jednak z czasem nasilało sie to aż do tego stopnia że teraz jak sie odpali samochód to obroty są między 200 a 700,przy dodaniu gazu to nie wkręca sie na obroty,z wydechu kopci na czarno ,no,i jeszcze z tego filtra powietrza. Nawet nie potrafie go wycisnąć na 2tyś obrotów żeby LPG sie załączyło,jedynie co pomaga to przed każdym odpaleniem samochodu odłączyc na chwilke akumulator .
A i jeszcze jedna sprawa- nie wiem czy coś ma to do rzeczy ale ok miesiąc temu upaliła się wtyczka z sondy lambda-mechanior stwierdził że mogę normalnie skręcić przewody i wsadzić w termokurcza,i tak też zrobiłem.
