Sklep samochodowy
[B4 2.0 ABT] Problem z odpalaniem
adas483
Post autor: adas483 » 31 maja 2018, 15:14
Witam!
Mam problem ze swoim autem. Gdy go kupowałem wszystko grało do czasu. Na początku nie odpalał po chwili, tylko po dłuższym kręceniu. Później coraz ciężej odpalał, trzeba było gazu dodać żeby samochód odpalił i wyrównał pracę (lecz po takiej operacji kopciło z rury strasznym dymem i po chwili się wszystko ustatkowało). Dodam również że przy kręceniu coś jakby nie załapywało (chyba coś z rozrusznikiem jest nie tak, ale nie jestem pewien) i słychać takie bzyczenie i po skończeniu kręcenia stuknięcie.
Proszę serdecznie o pomoc.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2018, 19:42 przez adas483, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: maciek889 » 31 maja 2018, 15:49
A ten dym bardziej śmierdzi paliwem czy ma słodki zapach płynu chłodniczego?
adas483
Post autor: adas483 » 31 maja 2018, 19:39
Śmierdzi paliwem bez wątpienia.
Post autor: maciek889 » 31 maja 2018, 19:45
To zobacz czy nie cieknie ci benzyna z regulator ciśnienia na wtrysku pod pokrywą obudowy filtra powietrza. Możesz też przed odpaleniem odłączyć akumulator na 10 minut bo może to problem z rozstrojonym ECU benzyny od jazdy na gazie.
Post autor: Pieterb » 31 maja 2018, 19:56
maciek889, albo poprostu czujnik temp jest do d.... i zalewa silnik ;-)
adas483
Post autor: adas483 » 31 maja 2018, 20:58
A moglibyście mnie Panowie naprowadzić, który to jest regulator ciśnienia paliwa? Czy może chodzić o ten złotawy kwadrat? I jak ewentualnie można sprawdzić czy czujnik temperatury może być uszkodzony?
Post autor: Pieterb » 01 cze 2018, 16:19
adas483, czyżbyś nie umiał używać google?
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... tury%20ecu
ps Tym razem wybaczam bo coś wyszukiwarka się spierdzieliła i czasem bzdury szuka
