Sklep samochodowy
[B3 2.0 3A] gasnie po odplaeniu
JarekL
Post autor: JarekL » 05 wrz 2018, 11:05
Witam serdecznie.
Nie dawno wymieniłem kompletny wtrysk mechaniczny paliwa.
Od tamtego czasu auto wchodzi na obroty nie dławi się odpala i można normalnie jeździć na benzynie. Ale problem jest taki, że nie mogę mieć podłączonego niebieskiego czujnika przy głowicy bo gdy się go podłączy od razu gaśnie oraz gdy się go odpali na zimnym to około 3 razy zgaśnie zanim będzie chodził i trzymał obroty.
Co może być tego przyczyną.
Dodam, że na poprzednim wtrysku działał na tym czujniku ale nie można było już jeździć na benzynie i ledwo odpałał.
czy to jest kwestia przełożenia czegoś ze starego wtrysku co jest połączone z tym czujnikiem?
A i jeszcze jest nowy silniczek krokowy, dodatkowy wtrysk do kolektora dolotowego i nowy czujnik niebieski.
z góry dzięki za podpowiedzi.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2018-09-05, 11:15 ]
JarekL, tag w dziale technicznym ma wyglądać tak!
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2018, 11:16 przez JarekL, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Pieterb » 05 wrz 2018, 12:53
JarekL, a próbowałeś wymigać błędy? bo pewnie coś nie tak ze składem mieszanki i coś się powinno zapisać, była by to jakaś podpowiedź.
nie wiem jaki tam czujnik kupiłeś ale jak tani bedziew za 20 zł to hmm, może też już nie działać. One padają jak muchy jak to się mówi.
Post autor: Jarewa » 05 wrz 2018, 15:31
Do regulacji masz nastawnik ciśnienia paliwa. Lub słabe ciśnienie paliwa.
JarekL
Post autor: JarekL » 05 wrz 2018, 17:01
Jarewa pisze:Do regulacji masz nastawnik ciśnienia paliwa. Lub słabe ciśnienie paliwa.
https://www.google.pl/search?q=nastawni ... r23X105HsM:
czy to to mam regulować? Tak na oko? I to wtedy powinno działać z niebieskim czujnikiem?
Post autor: Jarewa » 05 wrz 2018, 19:40
Tak to, a na oko to chłop w szpitalu umarł. ;-)
JarekL
Post autor: JarekL » 05 wrz 2018, 20:02
Jarewa pisze:Tak to, a na oko to chłop w szpitalu umarł. ;-)
To jak to ustawić? Do kogo się zgłosić?
Post autor: Jarewa » 05 wrz 2018, 20:22
