[B4 2.0 ABT] Brzęczący układ wydechowy
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 07 paź 2018, 23:34
Siemka, mam problem z brzęczącym tłumikiem, standard chyba... przekopałem sporo wątków na tym forum w tym temacie bo również nie mam katalizatora i brzęczy to jak pusta puszka, większość odpowiedzi to
1. Wstaw tłumik zamiast puszki po kacie(I właśnie tą opcję ja mam)
2. Strumienica, ale po wielu negatywnych opiniach odpuściłem, mimo że w poprzednim samochodzie Renault Scenic 1.6e były chyba nawet dwie strumienice, wydech działał wręcz niesłyszalnie, moc była.
3. Wspawaj rurkę zamiast puszki kata
Jeszcze miałem jedną opcję - wstawić elastyczną złączkę
No więc w związku z tym że z przodu od wczoraj mam nowiutkiego ASMETa zamiast kata, reszta wydechu też nówka, na środku MATRIX i z tyłu znowu ASMET a brzęczenie jak było tak dalej jest przy dodawaniu gazu, takie metaliczne brzęczenie jak cieńkie puszki...
Uważam że to jest wręcz niemożliwością żeby dalej brzęczał na calutkim nowym układzie wydechowym, blachy nad tłumikami też wszystkie są dobrze przykręcone, po stuknięciu mają taki głuchy dźwięk.
Co by jeszcze mogło tam brzęczeć ? Sama rura np na tym zgięciu przed "katem" ? Mocowanie tej rury przy skrzyni biegów? Środkowy tłumik który ma rok/dwa ?
[ Dodano: 2018-10-07, 23:34 ]
Okej, mimo że w tym wątku zawrzała prawdziwa dyskusja, postawiłem dodać że już się osobiście zająłem tym na kanale - na 90% będzie to środkowy tłumik, bo oczywiście też był pusty, we wnętrzu są tylko dwie rurki z oczkami i nic więcej.
Chasiel
Post autor: Chasiel » 08 paź 2018, 07:44
Sprawdzałeś osłonę termiczna pomiędzy kolektorem ssącym, a wydechowym? W moim ABT po otwarciu maski jest widoczna z góry.
Jeszcze ewentualnie zamiennik wieszaka końcowego tłumika układu wydechowego jest niewymiarowy i otwór w wieszaku na uchwyt tłumika jest większy, w moim przypadku tak jest i brzeczy końcowy, gdyż guma nie tłumi drgań tylko uchwyt tłumika lata luźno w otworzę wieszaka (czyli w tym przypadku trzyma go tylko w rydzach żebym nie zgubił ;))
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 12 paź 2018, 22:24
Właśnie wczoraj zawiesiłem tylny tłumik na oczko wyżej, bo tłumikarz za każdym razem wieszał na tym dolnym przez co tem tylny tłumik jest już po niezłych przejściach z krawężnikami, ale z tyłu kompletnie nic nie brzęczy, bardziej okolice pomiędzy przednim a środkowym, możliwe że właśnie środkowy brzęczy bo jest pusty jak bęben, no marix... co tu dużo pisać.
Osłony termiczne wszystkie są sprawdzone i poprawione, od strony silnika(W sensie od góry) kompletnie nic nie słychać.
[ Dodano: 2018-10-12, 22:24 ]
No cóż, wymieniony jest układ, z przodu astmet, środek asmet, tył asmet - samochód ucichł i to dość konkretnie, ale brzęczenie pozostało, udało mi się zlokalizować z okolic przedniej ścianki przedniego tłumika.
Zostały 3 opcje:
-Brzęczy mocowanie tego uchwytu do skrzyni, ale to jest sztywne i bez luzów
-Brzęczy sama rura
-Brzęczy tłumik, a co za tym idzie jednak trzeba kata wrzucić.
Co wy na to ?
herrq666
Post autor: herrq666 » 14 paź 2018, 12:24
Moja ABT jest właśnie po wymianie całego układu wydechowego, od kolektora aż po końcowy, zamiast kata mam właśnie wstawiony ten tłumik i jest cichutko.
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 14 paź 2018, 12:51
Nawet jak mocno przygazujesz z niskich obrotów? Może mi ta rura od kolektora do pierwszego tłumika dzwoni, a ten przedni tłumik mi ten dźwięk oddaje jako tzw pudło rezonansowe. Bo brzmienie tego dzwonienia zmieniło się na takie bardzie stłumione, jakby bardziej wygłuszone.
Jakiej firmy masz ten tłumik przedni ?
herrq666
Post autor: herrq666 » 14 paź 2018, 13:06
Jest cicho nawet jak dam po przysłowiowych garach. Firmy nie pamiętam, jakiś najtańszy z alledrogo. Stwierdziłem że ceny są tak śmieszne, więc biorę najtańszy, nawet jak po roku się rozpadnie to nie ma problemu. Za rurę kolektorową i ten tłumik dałem coś koło 90 zł.
Post autor: Pieterb » 14 paź 2018, 15:29
Ven0n, a tłumik drgań masz? czy został wywalony?
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 14 paź 2018, 21:45
Mowa o tym mocowaniu do skrzyni biegów ? Czy o elastyczną złączkę, której raczej fabrycznie nie ma ?
Post autor: Pieterb » 15 paź 2018, 13:43
Mowa o mocowaniu
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 15 paź 2018, 14:48
No to taki uchwyt tam jest, przy samej skrzyni jest gumowa tuleja
Właśnie coś z tych okolic brzęczy, jak się rozgrzeje to dużo mniej
Post autor: Jarewa » 15 paź 2018, 16:25
A gdzie tłumik srodkowy???
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 15 paź 2018, 20:24
Na pierwszym planie jest ten przedni, środkowy - no na środku, a po prawej z tyłu widać kawałek końcowego nawet
GerB3
Post autor: GerB3 » 22 paź 2018, 20:04
A dokreciłeś tą śrubę na tłumiku drgań ? Jak nie to dokręc i powiedz jaka będzie rożnica
Online
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 14 kwie 2019, 16:12
Ciężko tą śrubę w ogóle ruszyć, ale mogę spróbować jeszcze raz się nad tym popastwić, bo właśnie z tych okolic brzęczy.
[ Dodano: 2019-04-14, 16:12 ]
Postanowiłem niedługo wrócić do tego problemu, ponieważ myślę że to jest Audi a nie jakiś polonez ani tym bardziej 125p. Miał ktoś tego typu problem i go rozwiązał? Tłumikarz mnie przekonywał żebym wstawił katalizator, chociaż mam wrażenie że to nie to, po zagrzaniu silnika o wiele ciszej to słychać. Myślałem nad wymianą tej rury pomiędzy katalizatorem a pierwszym tłumikiem(katem)
xRead
Imię: Dawid
Post autor: xRead » 28 kwie 2019, 11:45
Ja nie mam katalizatora i brzmi jak polonez. Sam myślę o co tu chodzi :D
