Sklep samochodowy
[B3 1.6 PP] Autko psuje palec rozdzielacza
Maniek26a
Post autor: Maniek26a » 05 lis 2018, 17:43
Witam notorycznie zrywa mi klin palca rozdzielacza możecie mi cos podpowiedziec
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2018-11-05, 17:51 ]
Pisz po polsku i stosuj znaki interpunkcyjne!
kamil199x
Post autor: kamil199x » 05 lis 2018, 19:44
Maniek26a, skoro zrywa Ci cały czas to zobaczy czy ośka w samym rozdzielaczu nie jest wyrobiona i nie ma luzów bocznych , najlepiej podmienic aparat i po sprwaie okok
Maniek26a
Post autor: Maniek26a » 05 lis 2018, 20:32
Kupilem drugi aparat zobaczę czy pomoze.Jest jeszcze jedna sprawa bo gdy gasze auto na bezynie to po przekreceniu kluczyka jeszcze silnik zaskakuje cos moze o tym
kamil199x
Post autor: kamil199x » 05 lis 2018, 21:34
Maniek26a, masz problem z kątem zaplonu :) tyle w temacie, przy montażu aparatu, zaopatrz się w lampę stroboskopową i ustaw do porządku kwadr
Maniek26a
Post autor: Maniek26a » 05 lis 2018, 21:52
Czy to moze byc przyczyna zrywania klina z palca.Dodam za na lpg pracuje normalnie na bezynie zrywa mi klin palca.Ok dzięki za podpowiedz spróbuje go ustawic przy wymianie aparatu.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 05 lis 2018, 23:34
Maniek26a, _powitania
Maniek26a
Post autor: Maniek26a » 10 lis 2018, 12:54
Witam wszystkich jeszcze raz wrócę do tematu.Wymmienilem aparat zaplonowy zaplon ustawiony i znów to samo jak gwałtownie ruszam tak żeby koła slizgnely dzieje sie to samo obcina klin palca rozdzielacza może ktoś mi podpowiedzieć co może być przyczyna.Dziękuję
Post autor: maciek889 » 10 lis 2018, 17:17
Ścina ci ten klin na górze na tarczy czujnika halla?
Maniek26a
Post autor: Maniek26a » 10 lis 2018, 18:23
Scina na górze rozwala palce rozdzielacza raz za razem
[ Dodano: 2018-11-10, 18:23 ]
Wyglada to tak jakby nagle palec szrowal po górze kopolki i w pewnym momencie poprostu go rozwala dodam ze bez obciazenia silnik moze pracowac normalnie nawet na wydokich obrotach
Post autor: Jarewa » 10 lis 2018, 18:48
Rzuć zdjecia komory silnika jak i ułożenia kabli NW bo coś nie realne by rozwalało. Wiec przyczyna może tkwić całkiem gdzieś indziej.
Maniek26a
Post autor: Maniek26a » 10 lis 2018, 18:52
Ok jutro wrzuce zdjecia może cos podpowiecie
