[B3 2.0 PS] nie odpala na benzynie jak jest ciepły
JASIU1986RE
Witam borykam się z problemem audi 90 2.0 115KM pięciocylindrowa auto jak jest rozgrzane nie ma opcji odpalenia na benzynie a jeśli to się uda mocno faluje na obrotach i po chwili zgaśnie i już nie odpali na Lpg wszystko jest wporzadku. Przerabiał ktoś ten temat? Potrzebny również schemat lub zdjęcie podłączenia czujnika temperatury 4pin przy próbie rozpięcia wyrwane przewody nie wiem teraz jak podłączyć a najlepiej jak ktoś miałby do sprzedania ten czujnik wraz z kostka i kawałkiem przewodów
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 16:00 przez JASIU1986RE, łącznie zmieniany 2 razy.
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
wszyscy to przerabiają to jest zmora mechanicznego wtrysku z lpg. Do sprawdzenia ciśnienie paliwa, próba przelewowa itd. I najważniejsze szczelność dolotu.
Spróbuj pierw w trybie awaryjnym czy się poprawiło jak jest, odłącz nastawnik ciśnienia. Wtedy podpowie czy usterka mechaniczna czy elektryczna.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Zobacz czy klapa przepływomierza nie opada poniżej lejka i czy nie ociera. No i szczelność jak Jarek wspomniał.
Jak jest zimny to wtryskiwacz rozruchowy da paliwo i silnik złapie obrotów to już sobie podniesie klapę. Choć też widziałem przypadek z ciężkim paleniem na ciepłym, gdzie ze wszystkim było w porządku i jedynie oszukiwanie czujnika temperatury albo uruchamianie wtryskiwacza rozruchowego na krótko umożliwiało odpalenie silnika na strzał.
To masz silnik PS a nie AAD. AAD to 4 cylindry.JASIU1986RE pisze: 90 2.0 115KM pięciocylindrowa
