Sklep samochodowy
[B3 1.8 PM] Parowanie/dymienie problem filtr powietrza
XSZYMONXx
Post autor: XSZYMONXx » 28 gru 2018, 09:43
Czesc. Takie o to zjawisko w moim 1.8s 90km. Coś ewidentnie dymi /paruje. Pytanie tylko czy to jest paliwo, jakiś płyn czy woda bo jest mokro? I drugie pytanie skąd tam się bierze i jak temu zaradzić? W linku film na którym pokazany jest problem.
Post autor: maciek889 » 28 gru 2018, 12:59
Wąchałeś ten dym? Może ściekać olej (z pod pokrywy wałka) albo płyn chłodniczy (z kanału podgrzewania kolektora ssącego) na kolektor wydechowy i tam odparowywać. Może też być jakaś nieszczelność wydechu.
Norton9988
Post autor: Norton9988 » 28 gru 2018, 13:55
A przypadkiem wąż od odmy nie jest puszczony luzem?
XSZYMONXx
Post autor: XSZYMONXx » 28 gru 2018, 20:23
Wszędzie gdzie mi się udało sprawdzić ręką i dotknąć jest sucho więc zastanawia mnie czy to nie wydech. Pytanie jak zrzucić całą obudowę filtra powietrza żeby lepiej to było widać?
bc547b
Post autor: bc547b » 30 gru 2018, 16:29
Cześć! :)
1. Odkręcasz 2 śruby krzyżakowe na obudowie filtra
2. Oczepiasz wszystkie klamerki
3. Zdejmujesz pokrywę obudowy filtra
4. Wyjmujesz filtr a twoim oczom ukazują się 3 nakrętki na klucz 10
5. Zdejmujesz delikatnie dolną część obudowy filtra odpinając w międzyczasie przewody dolotu powietrza, wężyk podciśnienia i wąż odmy.
6. Widzisz gaźnik :)
U mnie od drgań poluzowały się nakrętki pokrywy zaworów i olej spływał na kolektor wydechowy co skutkowało właśnie takim dymieniem :)
