[B4 2.0 ABK] Wyciek z odmy olejowej
mateo1992
Imię: Mateusz
Model: Audi 90 B4
Post autor: mateo1992 » 10 mar 2019, 11:27
ostatnio zauważyłem, że poprzez odmę olejową ślini mi (wycieka) olej.
Czy tą część w jakiś sposób się czyści,przeczyszcza, uszczelnia?
Jakie ona ma zadanie? Przez tą część jeśli jest niesprawna może iść olej na silnik np. do świec?
Zdjęcie poglądowe, nie mojego autorstwa:
Post autor: maciek889 » 10 mar 2019, 12:16
Tam zwykle pod spodem puszcza taka gumka która uszczelnia ten separator do pokrywy: https://allegro.pl/oferta/audi-80-b3-b4 ... 7402209468
Niby jak mocno zatkana jest odma to tak dobrze nie separuje oleju od gazów i więcej wdmuchuje do dolotu.
mateo1992
Imię: Mateusz
Model: Audi 90 B4
Post autor: mateo1992 » 11 mar 2019, 11:03
Dzięki :) w takim razie będzie do wymiany ta uszczelka w najbliższym czasie.
Jeszcze pytanie, jak wdmuchuje do dolotu to w ABK można mieć złe wyniki np. czasów wtrysku?
Post autor: maciek889 » 11 mar 2019, 16:42
Jak dużo dmucha to gazy odmy mogą zajmować miejsce tego co silnik zassałby zmierzonego przez przepływomierz. Do tego jakbyś miał dużo benzyny w oleju (jazda na krótkich odcinkach albo jakaś usterka) i do tego sprawną sondę lambda to na podstawie sondy ECU zmniejszyłoby czas wtrysku, bo sporo paliwa by szło odparowanego z oleju.
Chyba że ten oleju byłoby tyle że świece by zaklejało i chodziłby na 3 garach.
mateo1992
Imię: Mateusz
Model: Audi 90 B4
Post autor: mateo1992 » 18 mar 2019, 22:08
Właśnie przerabiałem temat wymiany świec.
Wygląda na to, że gdzieś mi się olej podziewa tą uszczelką ślini ale to swoją drogą.
Co prawda pół litra oleju na 8k km to nie dużo, ale miałem przepalone (może już ze starości świece) i niestety były zagarowane.
Kupiłem świece jedno elektrodowe ze względu na lepszą prace gdy silnik bierze olej ale póki co są czyściutkie.
Zastanawia mnie problem terepania silnika na "luzie" na LPG ale właśnie z tego co czytałem to dzieje się tak gdy odma jest zapchana, oby to było to.
[ Dodano: 2019-03-18, 22:08 ]
Syf straszny, masakra.
Jeszcze po zdjęciu tego węża na zdjęciu pod maską też dalej jest "masło".
Ciężko powiedzieć czym to wyciągne, ale jutro muszę się tym zająć bo znowu jestem uziemiony bez auta.
Wąż na ostatnim zdjęciu niestety okazał się pęknięty od spodu.
