Witam. Nastał w Mojej perełce problem z 3 tygodnie temu bowiem przerywa silnik na jałowym i podczas jazdy
Zmieniłem cały układ zapłonowy bosh itd problem jest dalej dla Mnie wypada zapłon
Zrobiłem u znajomego logi on sugeruje dalej cos z zapłonem ale co eh..... ja mam wrażenie że to przez niedokońca szczelny układ wydechowy przy kolektorze ale czy to faktycznie może mieć aż taki wpływ na to ? Jeśli chodzi o logi to wrzuce je poniżej z tego co ja zauważyłem to zapłon skacze od 0 do +25
grupy sa standardowo pomieszane i ciezko mi z tym
Proszę zeby ktoś fachowy to ocenił.
http://vaglogi.pl/log-001_E1994.html
http://vaglogi.pl/log-002_CEBvYS.html
http://vaglogi.pl/log-003_ySd5x.html
http://vaglogi.pl/log-004_v01FzSr.html
http://vaglogi.pl/log-005_QcDb0u.html
http://vaglogi.pl/log-006_RNAHcJ.html
http://vaglogi.pl/log-006_0oMsW.html
http://vaglogi.pl/log-007_X7mOsq6.html
http://vaglogi.pl/log-007_7G3v9cX.html
http://vaglogi.pl/log-009_O2z6VPC.html
[B4 2.0 abk] szarpie logi ocena
- Imię: Sebastian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 AGG+lpg
1.LPG IIgen czy sekwencja
2. Mi to wygląda na przepływkę coś niskie wartości są albo ta stronka jakoś źle ją układa
3. Logi grupy 000 po wejściu w bloki pomiarowe kliknij GO
3. Myślę ze ta strona z wykresem lepiej pokazuje https://log.malonetuning.com/upload
4. Po zrobieniu logów konwertowałeś plik przed wrzuceniem w neta?
5. To się dzieje na zimnym i ciepłym silniku?
6. Rozrząd był zmieniany bądź kręcenie aparatem zapłonowym?
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
matys210, nie zrobiłeś najważniejszej grupy czyli 000
Ale po tym co tu widać to mogę stwierdzić jednoznacznie że u ciebie winny jest przekaźnik 30 lub coś z zasilaniem ecu
czy coś jeszcze to dopiero się okaże jak to zrobisz.
Owszem jest rzucanie zapłonem ale nie zauważyłeś co jest tego powodem bo to nie jest ot tak samo z siebie.
ok wrzuce w sobote bo moim kompem sie nie podlacze niestety
apropo tej innej strony wrzucilem to tam i tez wszystko pozamieniane a plik nie byl konwertowany wiec tak musi byc niestety
Kogutiru jeszcze apropo zaplonu rozrzadu aparatu wszystko jest ok nic nie bylo dotykane a dzieje sie tak na cieplym silniku po dogrzaniu do okolo 40 stopni na zimnym chodzi rowno
[ Dodano: 2019-05-03, 14:52 ]
wrzucam poniżej zaległą grupe 000
późno bo kabel mi się spalil
eh i co ja mam tu widziec bo nic tu nie widze z tego tak naprawde
http://vaglogi.pl/log-000_KHbLy.html
