[B3 1.8 PM] Pasek
XSZYMONXx
[B3 1.8 PM] Pasek
Post autor: XSZYMONXx » 12 maja 2019, 20:27
Hej. Mam temat odnośnie paska na samym dole silnika 80 B3 1.8 PM Chciałbym zapytać od czego jest ten pasek? Ile kosztuje i czy można bez problemu wymienić samemu? Wiem że zdjęcie z innego silnika ale akurat tutaj wygląda to tak samo.
Post autor: Pieterb » 12 maja 2019, 20:48
XSZYMONXx, skoro sam nie jesteś w stanie stwierdzić od czego on jest(a to widać na pierwszy rzut oka) - to hmm, nie wiem czy z wymianą se poradzisz, chodź wymiana jest prosta.
A pasek jest tak na marginesie od pompy wody i pompy wspomagania jak zresztą widać na fotce.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2019, 20:49 przez Pieterb, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 12 maja 2019, 20:48
Widać na foto , że pompę płynu chłodniczego napędza.
XSZYMONXx
Post autor: XSZYMONXx » 12 maja 2019, 21:32
Wiedziałem że od pompy wody co do pompy wspomagania nie byłem pewny, a zadając pytanie nie chciałem się madrzyc. Powiedzcie mi więc jak to z tą wymiana? Da radę bez zdejmowania zderzaka etc. Jeśli dobrze widziałem to trzeba poluzować jakieś śruby i powinien zejść wtedy nowy. Dokręcamy i powinno być wszystko?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 12 maja 2019, 22:04
Luzujesz pompe wspomagania i ściągasz pasek.
