[B4 2.0 ABT] Silnik gaśnie na bp na niskich obrotach i biegu
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 12 lis 2019, 23:14
[Audi 80 b4 94' ABT 90KM]
Witam, potrzebuje pomocy... co moze byc przyczyna gaśnięcia silnika na benzynie. Na LPG jest wszystko okej, mimo ze pali gazu 16l/100km (to normalne?)
Kiedy przełącze na benzyne i wrzucę luz lub zwolnię - auto zaczyna spadać z obrotów i najczęściej gaśnie. Czasem się zdaży że pedał gazu sam sie wciska (zauwazylem to podczas jazdy na LPG. Na bp nie zauwazylem bo poprostu nie jezdze na paliwie). Wymieniłem: silniczek krokowy, filtr paliwa, świece i pompę paliwa.
I teraz pytanie co moze byc problemem? Sonda lambda? Błąd gazownika?
PS. Jesli powtórzyłem temat bardzo przepraszam.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2019, 15:39 przez Dawid_123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 13 lis 2019, 00:50
Dawid_123, _uwaga
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 13 lis 2019, 07:25
Wszystko po trochu, zaadaptowałeś silniczek krokowy przy wymianie ?
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 13 lis 2019, 15:40
Leo pisze:Wszystko po trochu, zaadaptowałeś silniczek krokowy przy wymianie ?
Tak
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 13 lis 2019, 16:09
to jeszcze został Ci potencjometr przepustnicy. Tam też cuda się dzieją przez to.
Post autor: Jarewa » 13 lis 2019, 17:23
Typowy objaw posiadania LPG. Zresetej ecu i zobacz czy ciut lepiej.. A te nowsze sterowniki sa bardziej kaprysne..
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 13 lis 2019, 17:49
Jarewa pisze:Typowy objaw posiadania LPG. Zresetej ecu i zobacz czy ciut lepiej.. A te nowsze sterowniki sa bardziej kaprysne..
a co z tą sondą lambdą? moze byc ona przyczyną?
Post autor: Jarewa » 13 lis 2019, 17:55
BArdziej obstawiam zalewanie silnika przez rozwalone mapy. Zrób reset a się okaże.
Tak sonda może być przyczyna to ona rozwala mapy ale nie to że uszkodzona, ale masz zła emulację przez sterownik LPG.
Ale z opowiadań użytkowników wiem że w nowszym sterowniku nawet nie pomaga emulacja na masę. Trzeba isc żywcem i tylko resety pomagają.
