[B3 1.8S PM 1990r.] ROZWIAZANE - Malowanie wydechu bitumikiem ?
Promacio
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: Promacio » 16 gru 2020, 23:47
Siemanko Forumowicze,
Czy wie ktos moze czy mozna wydech pomalowac bitumikiem w celu uszeczelnienia i konserwacji ? smierdzi mi spalinami w komorze silnika co przeklada sie na smrod w srodku kabiny pasazera na postoju. Podejrzewam portki bo raz byly spawane przy mocowaniu z silnikiem i nie wiem czy przesmarowac bitumikiem czy lepiej wymienic ?
Pozdrawiam ! piwoa80
ROZWIAZANIE - Nigdy nie maluje bitumikiem wydechu ! Sprawdz jakie sa nieszczelosci, gdzie i jak da sie to spawac jak nie to wymiana ! I tyle...
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 18:36 przez Promacio, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Malowanie wydechu bitumikiem ?
Post autor: maciek889 » 17 gru 2020, 12:21
Chcesz pomalować wydech smołówką do konserwacji? Raz że od temperatury zaraz spłynie do tego będzie dymić i potwornie śmierdzieć. Lepiej już pastę do uszczelniania wydechu też z dużej dziury zaraz odleci.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2020, 15:37 przez maciek889, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 17 gru 2020, 13:43
Promacio pisze:
16 gru 2020, 23:47
he, Ty to masz pomysły <nie wiem> Skoro Ci śmierdzi to uważasz że posmarowanie smołą spowoduje że przestanie? Prędzej całe auto sfajczysz w ten sposób uszczelniając tłumik. Jak Maciek napisał do Tłumików są specjalne uszczelniacze czy jak to się tam fachowo nazywa albo takie termiczne bandaże. Ale skoro jak piszesz na portkach w tym miejscu masz dziurę to tylko wymienić.
Wujek Ziutek
Imię: Marek
Model: Audi 80 B2
Silnik: 2,1 WB
Post autor: Wujek Ziutek » 17 gru 2020, 21:14
Albo pospawać :-P
Post autor: Pieterb » 18 gru 2020, 07:24
Wujek Ziutek pisze:
17 gru 2020, 21:14
Albo pospawać :-P
No pospawać też można, o ile jest do czego.
Kociemb
Imię: Kociemb
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 18 gru 2020, 11:39
Pieterb pisze:
18 gru 2020, 07:24
Wujek Ziutek pisze:
17 gru 2020, 21:14
Albo pospawać :-P
Z tym że z moich doświadczeń wynika że spawanie żeliwa czyli kolektora nie jest zbyt trwałe więc jeśli da się w dobrej kasie wyrwać to lepiej zmienić na inny :P
Post autor: Pieterb » 18 gru 2020, 12:42
Kociemb pisze:
18 gru 2020, 11:39
Pieterb pisze:
18 gru 2020, 07:24
Wujek Ziutek pisze:
17 gru 2020, 21:14
Albo pospawać :-P
No ale autor pisze o portkach :-P że tam miał nieszczelność. A gdzie tak naprawdę jest nieszczelne to już trzeba obadać dokładnie.
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 18 gru 2020, 15:00
Fakt przeczytałem portki a pomyślałem o kolektorze heheh :P Pomieszalo mi się ;)
