[2.0 ABK LPG] przepływomierz
lukaszsulo
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszsulo » 27 sty 2021, 17:21
witam mam mały problem, mianowicie miałem wystrzał gazu w[ ABK] i rozsadziło puche przepływki, kupiłem 2 i samochód zaczął dużo palić i słabiej się zbierać. nowy(używany) przepływomierz różni się od tego co miałem ostatnią literą 037906301B a stary ma nr 037906301C .
Może to mieć jakiś związek czy szukać problemu gdzie indziej?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2021, 19:01 przez lukaszsulo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [2.0 ABK LPG] przepływomierz
Post autor: Pieterb » 08 lut 2021, 19:57
Wiesz co teoretycznie nie ale praktycznie nie wiem tak na 100% bo nigdy nie miałem takiego z literką B i nie testowałem, Jest też szansa że ma jakieś przekłamania i stąd dużo pali ale to już trzeba b sprawdzać wsio po kolei. A najlepiej vag i sprawdzać jego wskazania.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 20 lut 2021, 22:51
Google mówi po ofertach, że ten przepływomierz był w Passacie 2E, to poprzeczny bliźniak ABK. Raczej coś nie tak dalej jest. Jak pisze PieterB, sprawdzić przepływomierz - ruch klapy, ciągłość rezystancji, czujnik temperatury w nim. Jak był wystrzal to i dolot dokładnie sprawdzić czy szczelny.
I zrób porządek z tym gazem jak nie chcesz montować sekwencji, bo będziesz regularnie wyrzucał pieniądze w bloto. Mógł też np. TPS, sonda się zużyć, wtedy również potrafi walić w dolot.
Ze wspomnianym VAGiem nic dodać nic ująć. Najlepiej sprawdzić błędy i odczyty w blokach.
Kogutiru
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0 AGG+lpg
Post autor: Kogutiru » 21 lut 2021, 19:08
Na nowej przepływce zrób adaptacje
Pali wiecej na benzynie bo nie określiłeś się
Sprawdz oporność liniowość przepływomierza czy nie ma czasem jakiś trzasków na scieżce
lukaszsulo
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszsulo » 24 lut 2021, 16:34
pali więcej benzyny i gazu, robię ok 200-220km na gazie przy butli 66l, dolot szczelny sprawdzany
Post autor: Pieterb » 24 lut 2021, 19:40
ej no 33 l na 100 :-P ale tankujesz te 66 czy butla ma tyle?
lukaszsulo
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszsulo » 25 lut 2021, 15:52
wchodzi w granicach 43l
Post autor: Pieterb » 25 lut 2021, 16:10
lukaszsulo pisze:
25 lut 2021, 15:52
hehe, wiesz co albo Ty nie umiesz liczyć albo ja na stare lata zbaraniałem :-P ale wydaje mi się to pierwsze
Inna spawa że tyle nie jest w stanie spalić(a przynajmniej ja takiego czegoś nie widziałem) więc jest duża szansa że po prostu ucieka albo nie wiem. Bo tyle to nawet v8 nie wciągnie raczej.
lukaszsulo
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszsulo » 25 lut 2021, 16:35
uciekać nie ucieka bo była sprawdzana szczelność instalacji, wcześniej paliła ok 12-13l
Post autor: Pieterb » 25 lut 2021, 16:55
lukaszsulo pisze:
25 lut 2021, 16:35
no to pozostaje diagnostyka bp jako i lpg
lukaszsulo pisze:
25 lut 2021, 16:35
wcześniej czyli kiedy? przed wymianą przepływomierza
lukaszsulo
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszsulo » 25 lut 2021, 18:25
przed wymianą przepływki mam jeszcze jedno zapytanie co może telepać podczas hamowania w przedziale prędkosci 120-80 telepie kierownica jak i samochodem , tarcze klocki zmienione na nowe wraz z amortyzatorami i tulejami wachaczy oraz sanek. opony też wyważane . miał ktoś może taki problem?
Post autor: Pieterb » 26 lut 2021, 17:12
lukaszsulo pisze:
25 lut 2021, 18:25
wiesz co czasem tak piszesz że ciężko to zrozumieć, znaki interpunkcyjne w odpowiednich miejscach dają bardzo wiele.
A znalezienie dobrej przepływki wcale nie jest takie łatwe jak by się wydawało z wiadomych względów.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 26 lut 2021, 17:21
Bez diagnostyki po kablu to szukanie po omacku. A w tym aucie podpięcie się z kompem to latwizna.
Po druge dostałeś wskazówkę, by sprawdzić ciągłość rezystancji ślizgacz-ścieżka i wygląda jakbyś nie czytał ze zrozumieniem albo nie chcesz rozwiązać problemu?
Post autor: Pieterb » 26 lut 2021, 17:39
Rozwaliło coś jeszcze a nie tylko sam przepływomierz i dlatego jest jak jest.
lukaszsulo
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszsulo » 27 lut 2021, 14:04
Byłem na komputerze, mechanik usunął błąd jakiś i gaz przykręcił. Jak na razie mocowo troszke słabiej ale spalanie spadło tyle ze na 50km zobaczymy jak bedzie dalej. Z telepaniem przegub sie odkręcił wewnętrzny narazie dokręcony zobaczymy co wyjdzie. co do starej przepływki kilka strzałow miała. co się uszkodzilo nwm bo na benzynie nie pracowała a na gazie obroty rosły i szarpało.
