[B3 1,6 PP] Ciężki rozruch silnika
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 16 lut 2021, 19:43
Mam silnik 1.6 51 kW z gażnikiem pierburg 2ee i instalacją lpg
Od paru dni mam problem z uruchamianiem silnika na benzynie, tzn na chwilę zaskakuję i gaśnie
Trzeba go przez chwiłe potrzymać na zwiększonych obrotach , tak jakby go wtedy zalewa
Wydaję mi się jakby nie było ssania
Nq gazie problemu nie ma
Od razu mówię nastawnik przepustnicy jest sprawny( dla pewności podmienialem go na drugi sprawny i jest to samo)
Wymieniłem też potencjometr na NOWY, zawór AGR i gruszkę posciśnienia też na nową i nadal jest problem
Wszystkie wężyki podciśnienia są drożne
Nie wiem już gdzie szukać
Zaznaczę jeszczę że po włączeniu zapłonu przepustnuca ssania brzęczy i po nacisnięcu jej wraca do otwartej pozycji
Ostatnio zmieniony 17 lut 2021, 06:56 przez Tadeuszf88, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [B3 1,6 PP] Ciężki rozruch silnika
Post autor: Pieterb » 16 lut 2021, 20:05
Tadeuszf88 popraw temat i dopisz w temacie jakiego silnika dotyczy problem!
Post autor: maciek889 » 16 lut 2021, 20:19
Tadeuszf88 pisze:
16 lut 2021, 19:43
Zobacz czy się przymyka prawie w 90% przy odpalaniu czy nawet możesz ją palce docisnąć aby sprawdzić czy przy bardziej zamkniętej lepiej odpali.
A tak to sprawdź czujnik temperatury biały (chyba ten od dołu króćca), bo on odpowiada za ssanie.
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 16 lut 2021, 22:36
Jest to silnik 1.6 kod pp na gaźniku pierburg 2ee 51 kW
Właśnie nigdzie nie mogłem znaleźć który czujnik odpowiada za ssanie
Parę osób mi mówiło że to niebieski czujnik
Ale ja takiego nie mam
Jest biały od góry króćca
Od dołu też jest biały
I jeszcze jest czujnik w kolektorze ssącym
Ale na jego temat nie mogę znaleźć żadnych informacji
Przepustnica właśnie zamyka się w prawie 90 %
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 17 lut 2021, 11:12
A czy ktoś wie może który czujnik odpowiada za ssanie
Ten pod trójnikiem wody czy ten od góry trójnika?
Zaznaczam że u mnie nie ma niebieskiego
Post autor: Pieterb » 17 lut 2021, 11:29
Tadeuszf88 pisze:
16 lut 2021, 22:38
ja wiem jaki to ;-) ale tu chodzi o to by wszyscy wiedzieli mogli kiedyś z tego skorzystać.
I poprawiłem tak jak to powinno wyglądać.
Tadeuszf88 pisze:
17 lut 2021, 11:12
no przecież Maciek Ci napisał - to ten od dołu powinien być o ile nikt nigdy nie pozamieniał a łatwo sprawdzisz jako odepniesz ten górny powinno być brak wskazań na liczniku bo on od tego jest a jak odepniesz dolny i licznik będzie wskazywał to sprawa też jest oczywista. Z drugiej strony te na licznik były zwykle na wsuwkach pojedynczych nie nie na kostce, więc to też łatwo namierzyć.
Niebieski był w nowszych ale parametry te same nawet ludzie zamieniają bo czasem już był problem dokupić taki czujnik. Tylko trzeba cały króciak zamieniać na plastikowy.
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 17 lut 2021, 11:37
Dzięki
To by się zgadzało
Górny czujnik jest na dwie małe pojedyncze wsuwki
Natomiast dolny jest na pojedynczą kostkę i jest wkręcany na gwincie
Udało mi się znaleźć taki czujnik na allegro
Ale dla pewności jeszcze sprawdzę odpinając je który jest od wskaźnika temperatury
Post autor: Pieterb » 17 lut 2021, 11:39
tylko se górnych wsuwek nie pomyl bo jedna to kontrolka a druga to wskaźnik ;-)
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 17 lut 2021, 11:49
Myślę ze na 100% to wina tego dolnego czujnika
Bo wygląda tragicznie
Wyciek płynu chłodniczego jest przy nim
Pewnie go uszkodziło to
Mam obawy że bede mieć problem z wykręceniem go
No ale trzeba próbować😁
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 20 lut 2021, 12:06
Problem rozwiązany
To był ten czujnik temperatury
Ten dolny pod króćcem wody, biały
Nawet nie miałem jakiegoś dużego problemu z wykręceniem, klucz 19 gdyby ktoś kiedyś chciał wiedzieć, oczkowy
Czujnik kupiłem na allegro za 15 zł firmy topran
Dzięki wszystkim za pomoc
Identyczny czujnik jest wkręcony w kolektor ssący
Dla pewności też go wymieniłem, ponoć on też ma jakiś związek ze ssaniem
Post autor: maciek889 » 20 lut 2021, 15:14
Jak toprana kupiłeś to spodziewaj się może niedługo się znów zepsuć.
Tadeuszf88
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP+lpg
Post autor: Tadeuszf88 » 20 lut 2021, 16:05
Niestety to był jedyny jaki znalazłem
