przewod paliwowy abk
lukaszsulo
- Imię: Łukasz
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
witam. Mam problem z przewodem paliwowym od wtrysku pomocniczego mianowicie pękł. z racji ze to sie stało na trasie dokupilem przewod paliwowy i wcisnalem go ( opask niestety nie mieli ) i dzis na powrocie z pracy strzelił . jakie rozwiązanie polecacie? lepszy przewod ?
- Załączniki
- received_567695894942964.jpeg (185.58 KiB) Przejrzano 50 razy
- Pieterb
- Imię: Piotr
Re: przewod paliwowy abk
Podjechać i niech żakują na nowo.
h/k
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
Musi to być specjalny do paliwa na odpowiednie ciśnienie i dobrej jakości, taki niech majstry od węży zakują i tyle.
Jak Ci zależy na oryginalnym wyglądzie to są dostępne również te zewnętrzne stalowe oploty np. na Allegro.
lukaszsulo
- Imię: Łukasz
zależy mi na tym, aby można było jeździć i nie zastanawiać się czy zapali się czy nie. a opaski zaciskowe metalowe dadza radę? bo srednio z zakuciem w okolicy
- xRead
- Imię: Dawid
- Silnik: 2.0 ABK
Ten cienki jest z tworzywa PA 12 tzw. Tekalan dostępny bez problemu 3x5mm musisz kupic. Ważne to aby na te krocce osądzać go na zimno co nie jest zbyt łatwe ale jak posiadasz mocne palce to dasz radę.
PS: On nie jest w żadnej sposób zakuwany jak piszą koledzy wyżej
lukaszsulo
- Imię: Łukasz
dziękuję za odpowiedź, jutro będę działać
