[B3 1.8s PM] Czujnik temp. wody
Synettic
Imię: Mateusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: Synettic » 29 sie 2022, 19:10
Siemanko :)
Mam maly problem ze swoją B3 w postaci takiej,że wskazówka temp. wody nie pokazuje właściwej temperatury i cały czas wisi na jakichś 80 stopniach.
Dzieje się tak przy zgaszonym,jak i odpalonym silniku. Mruga również kontrolka od wysokiej temp. wody/niskiego jej poziomu. Doszedłem do tego,że do wymiany powinien być szary 3 pinowy czujnik,a u mnie jest dwu pinowy którego wymiana nie pomogła.
Muszę się bawić w przerabianie i dorabianie kabli pod ten 3 pinowy czujnik aby wszystko zaczęło śmigać ?
Pozdro :)
Re: [B3 1.8s PM] Czujnik temp. wody
Post autor: Pieterb » 29 sie 2022, 19:51
Synettic pisze:
29 sie 2022, 19:10
bo masz stare rozwiązanie z metalowymi króćcami, nic niezwykłego. A czujnik dobrze podłączyłeś? Jeśli tak to winny może być sam licznik albo czujnik który kupiłeś(sprawdzałeś go miernikiem). Czujnik nowy, jakieś fimy? Mam nadzieję że nie jakieś dziadostwo, fakt że już chyba są problemy z tymi czujnikami.
Synettic
Imię: Mateusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: Synettic » 30 sie 2022, 20:49
Licznik jest w porządku bo podpinając przewody od akusa do czujnika normalnie wskazówka szła do góry :) Czujnik firmy topran.
