Witam wszystkich! .Mam problem! Przy raptownym wciśnięciu pedału gazu dochodzi do wystrzału wymieniłem przewody,świece ngk,filtr gazu,filtr powietrza.Proszę o poradę!
Pozdrawiam Pablo@
[2.0 16vAce] Wystrzały przy raptownym wciśnięciu gazu
Ostatnio zmieniony 20 gru 2007, 11:56 przez Pablo@, łącznie zmieniany 1 raz.
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
A sterownik, jeśli występuje? Jeśli ktoś tam zapakował I generację to nic dziwnego, że strzela. Prosiłem o dokładny opis instalacji, chcesz porady to zrób ten mały wysiłek i zajrzyj pod maskę, obejrzyj dokładnie co tam jest. Czy na wężu między reduktorem a mikserem jest tylko śruba czy może silniczek krokowy, czy może reduktor ma zintegrowany silnik krokowy (BRC robiło takie reduktory), jakiego producenta jest komputerek sterujący dawką gazu (jeśli jest) itp, itd. Napisz też ile instalacja ma przejechane i czy coś przy niej robiłeś. Jak nie masz zielonego pojęcia o co chodzi to jakiś aparat w łapki i porób fotki instalacji i jej urządzeń, zapodaj na forum i będziemy radzić, a tak to tylko z fusów można powróżyć
W każdym razie tak czy siak obawiam się, że bez regulacji pewnie się nie obejdzie.
