[B4 ABT + LPG] Delikatne falowanie obrotów
Pan Misza
Imię: Michal
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: Pan Misza » 05 gru 2022, 22:28
Jak w temacie, mam problem z lekkim falowaniem obrotów. Na komputerze to jest kwestia tak 25-50 obrotów średnio. Jest to słyszalne i nawet zauważalne na obrotomierzu, jak ktoś zwraca uwagę na takie pierdoły. Ja niestety zwracam. I wkurzają mnie.
Problem jest w sumie obecny na benzynie i gazie. Jest chyba minimalnie lepiej jak się silnik rozgrzeje, ale nie znika.
Z miejsca wykluczyłbym uszczelkę pod monowtryskiem, ponieważ ją wymieniłem. Wymieniłem też czujnik temperatury płynu chłodzącego. Generalnie interesuje mnie, czy to może być jakaś pierdoła łatwa do naprawienia, czy to jakiś grubszy temat i trzeba się z tym pogodzić (tak twierdzi mój tata, wysnuwając teorię, że to już trzeba w samym silniku rzeźbić, że pierścienie, że jakieś tam luzy, blablabla, weź to zostaw synek).
Ven0n
Re: [B4 ABT + LPG] Delikatne falowanie obrotów
Post autor: Ven0n » 07 gru 2022, 22:50
Mi tak falowało na LPG, doszedłem do tego że to tak faluje w rytm pracy sondy lambda, na sterowniku LPG zwiększyłem czasy korekcji dawki i jest już stabilnie.
Zresetuj ECU poprzez odpięcie akumulatora na kilkanaście sekund i sprawdź czy na czystej benzynie dalej tak faluje.
Post autor: Jarewa » 08 gru 2022, 19:52
To jest normalne w silnikach z lat 90 na wtryskach sterowniki 8bitowe mocą obliczeniową nie zachwycają...
