Ustawienie walka rozrządu pomoc
Mkosmala2
Imię: Michał
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 RN
Post autor: Mkosmala2 » 04 mar 2023, 18:03
Witam , mam mała zagwostke z audi 80 1.6 silnik RN
Wymieniłem simmer na wale od strony koła prasowego i chciałem na zicher ustawić sobie rozrząd i tu jest mały problem ponieważ koło walka oraz koło pośrednie są napisami w kierunku silnika czy tak ma być w tym modelu ? Znaki tzn kropki są po swych stronach kół , po ustawieniu wału na okienko znak 0 wałek mam w takiej pozycji jak na zdjęciu i tez nie zgadza mi się palec rozdzielacza prosiłbym o jakaś pomoc jak ma wyglądać wałek w pozycji do montażu paska
Re: Ustawienie walka rozrządu pomoc
Post autor: maciek889 » 04 mar 2023, 19:26
Wałek OK, bo krzywki na pierwszym cylindrze są w górze.
Zaznaczałeś sobie pozycje wałka pośredniego? Bo zwykle ktoś poprzednie nie ustawi go na znaki po wymieni paska i później przestawia aparat i przekłada kable zapłonowe aby zapłon się zgadzał.
Na który przewód zapłonowy teraz będzie szła iskra, bo jakbyś miał podłączone wg książki to będzie na 4ty bo oznaczenie pierwszego cylindra jest po przeciwnej stronie. Ale jak będziesz chciał to poprawiać i żeby znak na kółku pośrednim spełniał swoją funkcje to będzie musiał wyjmować aparat zapłonowy co nie zawsze jest takie łatwe.
Mkosmala2
Imię: Michał
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 RN
Post autor: Mkosmala2 » 04 mar 2023, 20:46
Czyli jest Ok , tak zaznaczyłem pozycje walka pośredniego dziękuje bardzo za odpowiedz 👍👍👍👍
Tylko dziwi mnie to ze te kolka są napisami w stronę silnika co pierwszy raz coś takiego widzę
Post autor: maciek889 » 05 mar 2023, 11:17
Tych kółek to była kilka wersji. Nowsze miały zaznaczone i oznaczone O.T. jeszcze w innym miejscy + zaznaczenie na obudowie rozrządu. Dziwne że u ciebie nie ma kropki z drugiej strony kółka i po przeciwnej stronie.
Mkosmala2
Imię: Michał
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 RN
Post autor: Mkosmala2 » 05 mar 2023, 15:07
Wiesz co kropki są po dwóch stronach tylko w różnych miejscach
Post autor: maciek889 » 05 mar 2023, 20:08
No z tego co pamiętam a ta kropka po drugiej stronie jest przesunięta o 180 stopni względem tej pierwszej.
