[B4 ABK] Co jest grane-gdy wyciagam czujnik temp. niebieski
skibara12
Post autor: skibara12 » 29 gru 2007, 11:20
Pomóżcie. Jaka moze byc przyczyna? Byłem u mechanika w sprawie złego palenia na zimnym. Powiedział tak- gdy wyciąga czujnik niebieski temper. to pali na dotyk. Gdy wlożył nowy za 12 zł dalej nie odpala za dobrze ale troche lepiej niż wcześniej???????Pomóżcie czy to może byc wina słabej jakości czujnika temp. Jeśli tak to jakiej firmy do ABK. Wymieniłem też szary bo wskazówka nie wskazywała nic. Teraz działa.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 29 gru 2007, 12:15
Poczytaj forum.W czujnik temp. dla ECU lepiej zainwestować więcej .Z tymi tanimi produktami to nigdy nic nie wiadomo.
pzdr.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 29 gru 2007, 16:45
Ja polecam czujniki firmy EPS jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, bądź orginał VDO albo to bedzie droższa wersja :mrgreen:
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 29 gru 2007, 17:15
skibara12, sprawdź ten czujnik miernikiem, a nastepnie podłacz auto pod VAGa i zrob test czujników.
Brother_red
Post autor: Brother_red » 29 gru 2007, 19:11
Zainwestuj w oryginał ! Te zamieniki to kicz! Włożysz oryginał i pewnie wróci wszystko do normy. Gdzieś na forum podane są wartosci opornosci tego niebieskiego czujnika. Zmierz sobie ten stary i ten nowy zamienik i zobacz co będzie pokazywał multimetr.
