[80 B3 1.8 LPG] w ogóle nie chce odpalic. Pomocy
lepper
Post autor: lepper » 29 gru 2007, 11:40
Wiec mam nastepujacy problem: samocho stal ok. 2 miesiace na dworze bez uzytecznie. niedawno kupilem nowy akumulator po jego podlaczeniu sprobowalen odpalic , ale bez skutku, kreci, kreci i nic... moze tak caly dzien ale i tak i nie odpali. nawet wzialem go na hol zeby na biegu odpalic i na poczatku mi sie udalo odpalal ale po chwili gasł. zajechalismy na Orlen i dolalismy paliwa po tej czynnosci juz nie odpalil w ogóle na holu. podczas holowania probowalem na benzynie i LPG. a dzis nawet wyczyscilem swiece oczywiscie bez skutku. Bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 29 gru 2007, 12:17
Sprawdzałeś czy jest iskra.Zdejmij kopułkę i zobacz czy tam jest wszystko tak jak powinno.
lepper
Post autor: lepper » 29 gru 2007, 12:36
sprawdzalem iskra jest
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 29 gru 2007, 13:08
Spawdzałeś czy dochodzi paliwo?
madazaw
Post autor: madazaw » 29 gru 2007, 19:52
Zobacz czy paliwko dochodzi do silnika, na jakimś wężyku.
lepper
Post autor: lepper » 29 gru 2007, 22:47
to tez sprawdzilem
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 29 gru 2007, 22:57
Paliwo może być ale czy po przekręceniu kluczyka słychać jak załącza się pompa paliwa?
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 29 gru 2007, 23:05
a jaki to silnik?? a zalewa Ci swiece?? jak nie to paliwko nie dochodzi, to ze jest paliwo nie znaczy ze ma cisnienie odpowiednie, napisz dokladnie jaki to silnik, bo jak iskra jest to teraz dalsza czesc zalezy od rodzaju jednostki (wtrysk mono, gaznik, jetronik)
lepper
Post autor: lepper » 31 gru 2007, 21:53
mam 1.8 na gaźniku
madazaw
Post autor: madazaw » 01 sty 2008, 12:35
kurcze smażone, chyba w Audi 80 B4 nie było motorka 1.8 na gażniku, a w dodatku o swojsko brzmiącym oznaczeniu ABK :-/
lepper
Post autor: lepper » 01 sty 2008, 12:42
ja nie mam B4 tylko B3 poprostu bład w wypełnianiu formularza , zaraz to zmienie
boroś
Post autor: boroś » 01 sty 2008, 22:08
a jaką masz instalacje gazową, przełącznik ma trzy stopnie I, 0, II
lepper
Post autor: lepper » 01 sty 2008, 23:59
tak dokladnie przełacznik ma trzy stopnie
boroś
Post autor: boroś » 02 sty 2008, 19:10
najprawdopodobniej dostaje i gaz i benzynę jednocześnie. Jeżeli jesteś pewien ze jest iskra to zrób tak:
Otwórz maskę odepnij wężyk paliwowy który idzie do gaźnika i zaślep go następnie ustaw przełącznik od sterowania gazem w pozycji 0 przekręć kluczyk od stacyjki tak aby zaświeciły się kontrolki. następnie przełącz przełącznik od gazu na „gaz” i posłuchaj czy słychać jak dolatuje gaz do gaźnika , jeżeli tak to daj z powrotem na 0 wciśnij pedał gazu i spróbuj zapalić ( koniecznie w pozycji 0 ) gdy zapali to od razu przełącz na gaz. Może nie zapalić od razu ale jak pokręcisz ok. 30 sekund to powinien zapalić.
lepper
Post autor: lepper » 03 sty 2008, 12:33
wielkie dzieki za bardzo dokladne opisanie tej czynnosci ;-)
