[80 b3 1.8 JN]-wysokie spalanie
Panowie mam taki problem moja b3 dosc duzo pali ,okolo 12 ltrów bezyny ,kod silnika jn na mechanicznym wtrysku,auto sprowadzone 2 miesiace temu z niemiec w ładnym stanie ,uklad zapolonowy itp wszystko sprawne i wymienione ,z objawów dodam ze silnikiem ,,telepie'' po odpaleniu na zimno i obroty sa nierówne ,silnik gazu nigdy niewidzial ,przy oszczednej jezdzie ciezko jest w 10 l sie zmiescic jadac samemu w miescie ,dodam ze problem nierównej pracy silnika mija jak auto sie nagrzeje wtedy wszystko jest jak nalezy ,czy przyczyna moze byc czujnik temperatury ? czy da sie go np sprawdzic omomierzem? prosze o sugestie
Ostatnio zmieniony 01 sty 2008, 11:49 przez leito1610, łącznie zmieniany 1 raz.
smigajac w jedna osobe 2000 obrotów .... tak ,,normalnie smigajac'' 12 litrówDoc pisze:Jeśli piszesz, że po mieście spokojnie jezdząc miescisz sie w 10 litrach, to znacznie mniejszego spalanie nie oczekuj. To normalny wynik.
Wiem ze mi i tak nie uwierzycie ale dzisiaj przezylem szok na stacji zawsze tankuje do tej pierwszej kreski na wskazniku i resetuje licznik tankuje dokladnie co 100km i dzisiaj zalalem za 30 zl czyli 7 litrow i wskaznik ponownie wskazal pierwsza kreske. Czyli wychodzi na to ze siorpla 7 litrow :shock:
Revelation
