[B3 1.8i + lpg] Nagle zasłabł i wydmuchuje paliwo do filtra
Dzień dobry,
Mam ogromny problem. W czasie jazdy usłyszałem dudnienie przypominające jakiś przedmuch. Dodałem gazu ale nie uzyskałem wyższych obrotów, jedynie nasilił się odgłos. Silnik stracił moc. Jechałem na lpg, po przełączeniu na etylinę efekty były takie same, silnik nie uzyskał mocy. Po zdjęciu filtra okazało się, że po uruchomieniu silnika wyrzuca on paliwo na zewnątrz - do filtra, tak jakby nie było zasysane, a wręczy wydmuchiwane.
Nikt nie może mi pomóc w określeniu przyczyny oraz znalezieniu rozwiązania tego problemu.
Jeśli ktoś wie coś na ten temat, lub miał podobny przypadek to proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2008, 16:12 przez makar, łącznie zmieniany 1 raz.
Na 99% przeskoczył pasek rozrządu, miałem kiedyś taki przypadek w Fiacie Uno. Te same objawy: bardzo słaby ledwo sie ciągnął, a jak zdjąłem obudowę filtra powietrza to z gaźnika waliło paliwo do tyłu jak z gejzera - o ile dobrze pamiętam to pasek przeskoczył o 2 zęby - ustawiłem jak trzeba i wszystko wróciło do normy. Prawdopodobnie macher za słabo go napiął.
Inną przyczyną przestawienia rozrządu może być ścięcie klina na wale głównym lub wałku rozrządu.
Sprawdź jeszcze raz dokładnie ten rozrząd.
