[80 B3 NE] Klopoty z gaznikiem pomocy !
Arecki
Post autor: Arecki » 08 lut 2007, 23:22
po wylaczeniu ssania (recznego ) gasnie na wolnych obrotach
po ponownym odpaleniu czasami obroty skaczą a czasami jest dobrze co moze byc pomocy
Ostatnio zmieniony 09 lut 2007, 10:30 przez Arecki, łącznie zmieniany 1 raz.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 08 lut 2007, 23:25
Arecki pisze:po wylaczeniu ssania (recznego ) gasnie na wolnych obrotach
a dlugo trzymasz na tym ssaniu,moze poprostu niedogrzany silnik i dlatego,jak ci wskazuwka od temperatury wejdzie na temperature okolo 50 stopni to juz powinie trzymac obroty tak na poziomie 800 obr/min...jak nie to trzeba wyregulowac obroty biegu jalowego
Arecki
Post autor: Arecki » 08 lut 2007, 23:31
temp. wody ma okolo 50 -60 stopni
[ Dodano: 2007-02-08, 23:33 ]
a jak wyregulowc obroty biegu jalowego bo nie mam o tym bladego pojecia
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 08 lut 2007, 23:38
w dziale download masz ksiazke i w niej jest wszytko opisane jak to sie robi i czym,nigdy nie regulowalem u siebie bo nie bylo mi to potrzebne wiec nie pomoge,ale wiem ze tam to jest ladnie opisane :-)
Arecki
Post autor: Arecki » 08 lut 2007, 23:45
dzieki za pomoc
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 09 lut 2007, 09:39
masz żle wyregulowany przyśpieszony bieg jałowy lub ci nie działa przepona sterująca. Jak otworzysz maske i patrzysz na gaźnik to jest ona widoczna wraz z dźwignią która uchyla przepustnice. Jak jest zimny silnik po odpaleniu powinna ona otworzyć lekko przepustnice jeżeli nie otwiera to sprawdź połączenie podciśnienia przepony lub masz uszkodzony czujnik temp włączający przepone.
