[ABK,2.0E B4]przerywa na benzynie ,
piotras112
Post autor: piotras112 » 13 lut 2008, 08:56
Witam wszystkich forumowiczów jestem tutaj pierwszy raz, więc oczekuje pomocy.Mam kilka spraw odnosnie mojego 80 b4
1.samochód od wczoraj przerywa strasznie na paliwie na gazie znowu wchodzi na obroty 2tys lub i więcej samoczynnie ,podejżewam że to silnik krokowy ale sie moge mylić.
2.samochód gaśnie kilka razy przy przełączaniu na gaz poprzejechaniu kilometra ,kiedyś tego nie było nawet przy temperaturach -20c przełączał bezproplemowo zaraz po odpaleniu .czy to silnik krokowy?
audiktom
Post autor: audiktom » 13 lut 2008, 15:45
Musisz napisać cos więcej, kiedy się to dzieje itp. krokowy reguluje obrotami na biegu jałowym, więc jeśli ci się to dzieje w czasie jazdy na biegu? to krokowy odpada.
artur1679
Post autor: artur1679 » 13 lut 2008, 17:49
kolego popróbuj zdjąć klemę minusową na kilka minut i ponownie ją załóż i zobaczysz czy coś się zmieniło bo morze komputer łapać błąd z sądy do instalacji LPG.
wilu8
Post autor: wilu8 » 13 lut 2008, 18:00
Kolego nic nie kombinuj z odlanczaniem klem w tym silniku to nie działa , napewno podjedz do gazownika na regulacje wymiane filtra , reg. wolnych obrotów nie zaszkodzi przeczyścić jeżeli nigdy tego nie robiłeś a jeżdzisz już długo, do tego dobrze by było sprawdzic ciśnienie paliwa i regulator ciśnienia zdejmując z niego mały weżyk ma z niego paliwo nie ciec , proponuje podlączyć sie pod vaga i sprawdzić czy jakiegoś błędu nie złapał przy okazji sprawdzić sonde , i napewno twój problem znajdzie rozwiązanie powodzenia :-D
piotras112
Post autor: piotras112 » 13 lut 2008, 22:46
jeszcze przed waszymi odpowiedziami odkopałem sobie tu jakiś wątek z tą klema i pomogło silnik chodził ok,ale u gazownika byłem kazałem mu wyczyscić krokowy ,wymienić filtr powietrza i gazu,i z parownika wypuscił resztki wody bo sam nie mogłem odkręcić tej cholernej śrubu a wam THX <piwo>
