[All ABK] Brak mocy i mała predkość max
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 20 lut 2008, 14:54
Witam mam takie pytanie co moze byc powodem małej mocy silnika tzn bardzo cięzko jest rozbujac auto ponad 120 km/h, praca silnika na wolnych obrotach jest bez zarzutu, jedyne co u dało sie tak na szybko stwierdzic to że panewki hałasują i ma małe cisnienie oleju na wolnych obrotach ponizej 1 bara na obrotach ma 5 barów. Czy to moze byc przyczyna braku mocy :?: pytam sie bo tato chce kupic to auto tylko nie wiadomo czy jeszcze gościa obalac na remont silnika czy sie nie pchac w to. Auto posiada LPG ale jeździ i na PB. Za wszelkie sugestie bede wdzieczny
Dobry_K
Post autor: Dobry_K » 20 lut 2008, 17:40
Hej, moim zdaniem jest cos zle z motorem hmm dziwne zeby szedl opornie powyzej 120 bo ja moim przy 120 to czuje niezlego kopa w plecy i doslownie czuc ze idzie i tak ciagnie mocno. Moim zdaniem ciezko jest stwierdzic co jest zle nie widzac auta ale to cisnienie oleju nie moze miec wplywu a auto na wolnych obrotach zawsze ma male cisnienie.
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 20 lut 2008, 17:46
powodem moze byc choziaby niewlasciwie ustawiony zaplon, zle swiece, dawka paliwa, kable WN itp itd przyczyna moze byc smiesznie prosta a moze tez byc powazna. sprawdz cisnienie na cylindrach
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 20 lut 2008, 18:10
Wojtek, ja bym zajrzał do dolotu czy jakiś "specjalista" od gazu nie zrobił mu "firanki" i nie zdławił dolotu bo nie mógł wyregulować gazunku. Ciśnienie oleju na jałowym może być niższe. Zmierz ciśnienie na cylindrach i jak będzie ok. to sprawdź sondę lambda. Tylko, że jak panewki hałasują to ja bym się mocno zastanawiał nad kupnem.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 21 lut 2008, 08:18
To cisnienie pokazywał wskaźnik w tunelu ja u siebie na wolnych obrotach mam około 2 barów, ale problem został rozwiazany zrezygnowalismy z tego auta może gdyby klima była napełniona to kto wie, bo cena 7500 była interesujaca ale było mineło dzieki na odpowiedź
