[80 B3 2,0 ]... brak mocy powyżej 3000 obr/min.
woolf
Post autor: woolf » 24 lut 2008, 07:51
Witam. jestem nowym użytkownikiem audi 80 B3 2,0 na pełnym wtrysku mechanicznym.
Silnik zachowuje się prawie super. Powyżej 3000 obr/min. jak w zegarku odcinana jest moc. Brak przyśpieszenia (jakby odcięto jeden gar).Awaria ustępuje dopiero po wyłączeniu zapłonu. Proszę niech mi ktoś pomoże !!!
Pozdrawiam. <buu>
Ostatnio zmieniony 24 lut 2008, 13:02 przez woolf, łącznie zmieniany 1 raz.
k44761
Post autor: k44761 » 24 lut 2008, 12:08
Witaj. Po pierwsze podnies przeplywomierz i sprawdz stan filtra powietrza. Poza tym w kolejnosci sprawdzaj/wymieniaj:
filtr paliwa, katalizator, swiece/przewody/kopulka/palec, ustawienie klapki w przeplywomierzu (czy chodzi bez zaciec), ustawienie rozrzadu na znaki, czujnik spalania stukowego.
Sprawdz czy wydech masz czarny i sprawdz kolor swiec.
woolf
[80 B3 2,0]
Post autor: woolf » 24 lut 2008, 12:36
Dzięki spróbuję wymienić filtr powietrza. Resztę, o której mówiłeś już wymieniałem, bez skutku. Wydech czarny, osmolony. Dziś przesunąłem rozrząd o jeden ząbek do przodu. Jakby lepiej. Czy to może być wina rozrządu? Acha. muszę dodać że jest to auto również na gaz, objawy te same zarówno na benzynie jak i na lpg.
