[B4 1.6 ADA] Jakie świece?
Seyv
Post autor: Seyv » 26 lut 2008, 19:18
Planuje wymienić świece w swoim audi. Mam silnik 1.6 na wtrysku wielopunktowym. Jeżdżę na benzynie. Jakie świece byście polecili? Zauważyłem dużą rozbieżność cenową. Czy warto dopłacać do np. świec 3-elektrodowych? Jakie świece jeśli zależy mi na oszczędności paliwa?
Kornel
Post autor: Kornel » 26 lut 2008, 19:36
Pojedź do sklepu powiedz, że chcesz świece NGK V-Line a oni ci dobiorą według katalogu, specjalnie do twojego silnika i nie patrz na to ile mają elektrod bo to będzie zależało od tego jakie masz oznaczenia silnika.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 26 lut 2008, 19:41
Dokładnie świece muszą być dobrane do silnika. Producent określił jakie muszą być zastosowane i włożenie innych może się skończyć nieprawidłową pracą silnika. Układ zapłonowy należy do tych na których raczej się nie da zoszczędzić.
Kovic
Re: [B4 1.6 ADA] Jakie świece?
Post autor: Kovic » 26 lut 2008, 21:41
Seyv pisze:Planuje wymienić świece w swoim audi. Mam silnik 1.6 na wtrysku wielopunktowym. Jeżdżę na benzynie. Jakie świece byście polecili? Zauważyłem dużą rozbieżność cenową. Czy warto dopłacać do np. świec 3-elektrodowych? Jakie świece jeśli zależy mi na oszczędności paliwa?
Masz kolego Vline nr 1. I takie właśnie mają być.
Może być ew. jakiś zamiennik z Denso albo Bosch.
Seyv
Post autor: Seyv » 03 mar 2008, 19:02
Sprawdzałem dziś świece. Mam założone właśnie NGK V-line 1. Zauważyłem, że na świecach jest widoczne zużycie. Na elektrodzie wewnętrznej widać ubytki materiału. Odstęp od elektrod wynosi przez to ok 1mm (powinno być 0,8mm). Czy świece takie należy już wymienić?
mazi
Post autor: mazi » 03 mar 2008, 21:38
moim zdaniem zdecydowanie zalecane jest wymieniac swiece co 30 000km
Kornel
Post autor: Kornel » 04 mar 2008, 19:04
Na LPG wymieniam co 15tys. i to jest max.
statecznik
Post autor: statecznik » 31 mar 2010, 07:55
Dla silnika ADA 1.6 świece zapłomowe to NGK - BUR 6 ET V-Line1
