[80 B3 2,0 LPG] zapłon sam się opóźnia...
woolf
Post autor: woolf » 01 mar 2008, 21:14
Panowie. Co może być jeśli zapłon po ustawieniu lampą stroboskopową na znaki, po kilku minutasch pracy silnika, sam się opóźnia??? Pomocy !!!
mazi
Post autor: mazi » 01 mar 2008, 22:43
czesc sprawdz palec czy nie ociera o kopulke poza tym aparat musi byc dobrze dokrecony spubuj go obrucic nie powinien sie ruszyc jezeli sie ruszy musisz sprawdzic mocowanie pozdrawiam
woolf
Post autor: woolf » 01 mar 2008, 22:47
witam. Dzięki za podpowiedź ale kopułka jest ok i mocowanie też. Mi to wygląda tak jak w starszych silnikach był przyśpieszacz zapłonu, taki na podciśnienie. Tu tego nie ma, a zapłon się opóźnia po kilku minutach pracy, za jakiś czas znów jest ok, i tak w koło. Nie wiem co za orzyczyna? Czy kupić nowy aparat??? :cry:
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 02 mar 2008, 08:14
zostaw aparat masz dobry. Na 100% pewien nie jestem ale to komp sam ustawia zapłon stosownie do potrzeb silnika, ty aparatem ustawiasz tylko wartość początkową statyczną chyba 6*.
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 10:25
kolego a rozrząd wymieniałeś? pytam ponieważ kiedyś miałem taki problem i okazało się że rozrząd był na tyle lużny(pasek) że przestawiał się zapłon raz w jedną raz w drugą strone w zależności jakie były obroty
woolf
Post autor: woolf » 02 mar 2008, 10:48
Może to wina rozrządu. muszę wymienić. Dzięki.
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 11:08
spoko niema problemu byle by wszystko działało
:mrgreen:
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 02 mar 2008, 11:23
Ale jakby się przestawiał na rozrządzie to prawie nie możliwe. Pasek musiałby być tak lużny że prędzej przestawiłby się an kole wału lub na wałku. Moim zdaniem to należałoby sprawdzić napęd i sam aparat czy w nie ma czegos luźnego.
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 11:33
kolego wystarczy że o pół zęba przestawia się rozrząd a będzie się właśnie tak działo i wcale nie musi przeskoczyć na wale lub na wałku ale to tylko moja opinia na ten temat
woolf
Post autor: woolf » 02 mar 2008, 20:06
Dziękuję Panowie. Willi masz rację. Byłem dziś u znajomego mechanika i powiedział mi, że pasek ma konsystencję gumki od majtek. Jutro wymieniam. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. <ok>
