[B3 JN] Zaworek regulacji wolnych obrotów
ghost2255
Post autor: ghost2255 » 02 mar 2008, 19:46
Witam!
Często czytam na forum o probemach z wolnymi obrotami w silnikach z wytryskiem mechanicznym. Jeśli wyczerpaliście już większość pomysłów, to proponuję przyjżeć się bliżej zaworkowi sterującemu powietrzem, czyli stabilizacją wolnych obrotów.
Niejednokrotnie piszecie, że moczycie go w benzynie, nafcie, WD-40 i innych środkach.
Ja go rozebrałem i wyczyściłem i muszę powiedzieć że takie moczenie pomoże jak puder umarłemu. Jeśli azbierało się w nim dużo brudu, to tłoczek sie nie domyka i nie spełnia swojej roli. Moczenie nic nie pomoże, bo brud jest "trzymany" tłoczkiem ze sprężyną i raczej nie wyjdzie.
Wobec tego proponuję go rozebrać i wyczyścić.
Sama operacja powinna zająć ok. 15-20 minut i jest bardzo prosta.
1. Wymontowanie zaworka - 2 śruby 10mm, 1 wtyczka na 2 kable i 2 wężyki
2. jak już mamy zaworek w ręce, to od spodu odginamy kawałki grubej blachy, które trzymają ten jaksny, plastikowy element z wyjściami na wężyki
3. wysuwamy w dół cały plastikowy element, który jest chowany wewnątrz cewki
4. wyciągamy palcami górną zatyczkę z tego plastiku, który wyjęliśmy z cewki
5. wyciągamy tłoczek
6. czyścimy tłoczek(szczególniemiejsce, gdzie zamyka dopływ powietrza) i wnętrze, w którym pracuje.
7. składamy wszystko do kupy
8. zaginamy spowrotem blaszki i montujemy zaworek do auta
9. w razie potrzeby regulujemy obroty śrubką
10. sprawdzamy działanie zaworka wączając odbiornik prądu, czy podnosi obroty
11. patrz pkt. 9
zdjęcie, o który zaworek chodzi:
Ostatnio zmieniony 02 mar 2008, 21:32 przez ghost2255, łącznie zmieniany 2 razy.
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 02 mar 2008, 21:03
ghost2255, Widze fotka mojego silnika sie przydala ;-)
Ja nigdy tego zaworku nie czyscilem, jak cos to pryskalem WD-40 dodatkowy zawor powietrza ;-) Ale podsuneles mi dobry pomysl, czasem mam za niskie obroty i sprubuje go przeczyscic, dzieki :-)
ghost2255
Post autor: ghost2255 » 02 mar 2008, 21:31
Użytkownikowi bartek18150 bardzo dziękuję za zdjęcie i przepraszam, że użyłem go pierwotnie bez jego zgody. Na szczęście to fajny koleś i zamiast mnie objechać, to podesłał mi lepsze zdjęcie. <piwo>
[ Dodano: 2008-03-05, 10:44 ]
Po kilku dniach obserwacji pragnę dodać, że obroty zachowują się bardzo stabilnie, mimo automatycznej skrzyni biegów, która tego nie ułatwia.
Kilka moich spostrzeżeń:
Ja dodatkowo usunąłem tą śmieszną jakby gruszkę, która jest koło tego zaworka, usunąłem trójnik, ktory tam jest i wężyki idą tylko do i z zaworka.
Podciśnienie do przyspieszacza zapłonu idzie bezpośrednio z przepustnicy.
Jeszcze jak wyregulować obroty:
ja kręciłem wcześniej srubką zderzakową przepustnicy, więc musiałem ją wyregulować:
Najpierw trzeba zdjac wtyczkę z zaworu, który wcześniej wyczyściliśmy i wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu.
Srubkę regulacji obrotów z boku przepustnicy wkręciłem do oporu, wtedy wyregulowałem śrubą zderzakową obroty na poziomie ok 300-400, potem śrubą regulacyjną z boku regulujemy odpowiednie obroty ok. 950.
Wkładamy wtyczkę na zaworek i sprawdzamy, czy obroty są odpowiednie, włączamy światła, dmuchawę, ogrzewaną szybę, obroty powinny być stabilne w okolicach 920-970, jeśli nie, leciuteńko dostrajamy śrubką regulacyjną.
Potem pewnie trzeba wyregulować jeszcze zawartość CO, ale ja mam tylko LPG, więc mnie to nie dotyczy.
PTK2013
Post autor: PTK2013 » 13 sie 2013, 19:40
Mam pytanie, śrubka do regulacji wolnych obrotów to ta na króćcu przepustnicy silnika od przodu tak?? a jak mam dokładnie ustawić wolne obroty, w zasadzie są na poziomie 900obr/minczyli ok. Regulując je używałem dzwigni linki gazu i właśnie tą śrubką. Jak fachowo je ustawić żeby skład mieszanki był taki jak powinien??
90 b3 2.o silnik PS
Gulon
Post autor: Gulon » 14 sie 2013, 11:01
zdjęcie z pierwszego postu wygasło - może ktoś wstawić nowe?
Gdzie jest ten zaworek?
Post autor: Pieterb » 14 sie 2013, 21:33
Gulon pisze:zdjęcie z pierwszego postu wygasło - może ktoś wstawić nowe?
temat dotyczy JN a Ty masz ABK więc ta fotka nie wiele Ci nie pomoże
a tu masz sporo tematów dotyczących ABK może w którym jest fotka http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-1930960843297892%3A5998334964&ie=ISO-8859-2&q=ABK+zaw%F3r+biegu+ja%B3owego&sa=Szukaj#gsc.tab=0&gsc.q=ABK%20zaw%C3%B3r%20biegu%20ja%C5%82owego&gsc.page=1
1www71
Post autor: 1www71 » 16 wrz 2013, 21:05
mozna prosic o odswiezenie?
