[80 B3 1.8 JV LPG] Kontrolka oleju sie zapala powyżej....
Dzwonek_gda
Post autor: Dzwonek_gda » 02 mar 2008, 21:25
Witam... Mam Problem związany z kontrolką oleju. Mam mały wyciek z filtru oleju tzn uszczelka pod filtrem i z czyjnika ciśnienia oleju. jeźdze już od pewnego czasu tak z tymi przeciekami ale przed wczoraj zapaliłami sie kontrolka oleju (jechałem gdzieś 80-90km/h pomyslałem sobie że mało oleju zatrzymałem sie wlałem olej odpaliłem silnik kontrolka zgasła. Ale powyżej 2100-2300 obr/min kontrolka sie zapala na stałe olej jest na prawie maxymium.... co to może być na wolnych obrotach nie pali sie na wiekszych zapalasie... Może ktoś miał taki przypadek???? Wiem że to może być małe ciśnienie z powodu wycieków lub sitko przy pompie oleju... W najgorszym wypadku łożysko;/ Ktoś cośtakiego miał??? :roll: :roll:
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 02 mar 2008, 21:32
na poczatek to uszczelnij to wszystko i sprawdz czujnik cisnienia oleju ;-)
Omen
Post autor: Omen » 02 mar 2008, 21:42
bartek18150 pisze:na poczatek to uszczelnij to wszystko i sprawdz czujnik cisnienia oleju ;-)
....oraz sprawdż przewód idący od czujnika... Miałem podobnie, dopadło mnie w drodze daleko od domu... i okazało się że przerwany był przewód od czujnika, tuż przy wtyku konektorowym, pod gumką ;-)
Pozdr. Adam
Dzwonek_gda
Post autor: Dzwonek_gda » 02 mar 2008, 21:50
ale kontrolka paliła ci sie na stałe????
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 02 mar 2008, 21:58
Dzwonek_gda pisze:kontrolka sie zapala na stałe olej jest na prawie maxymium....
Dzwonek_gda
Post autor: Dzwonek_gda » 02 mar 2008, 22:32
Omen pisze: Miałem podobnie, dopadło mnie w drodze daleko od domu... i okazało się że przerwany był przewód od czujnika, tuż przy wtyku konektorowym, pod gumką
Czy Omenowi sie paliła na stałe???
Omen
Post autor: Omen » 02 mar 2008, 22:41
Na początku paliła sie przy wjeżdżaniu na dołki i nierówności, potem zapaliła sie na stałe....
Pozdr. Adam
Dzwonek_gda
Post autor: Dzwonek_gda » 03 mar 2008, 14:27
Mi sie zapala powyżej 2100tys obr/min poniżej sie nie pali...
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 03 mar 2008, 19:33
To raczej wskazuje na kabel, lub czujnik. Posprawdzaj kable tak jak ktos radzil wyzej a jak nie pomoze to sprawdz cisnienie oleju.
Dzwonek_gda
Post autor: Dzwonek_gda » 04 mar 2008, 18:00
OK problem rozwiązany :mrgreen: Wsówka sie wysuneła z czujnika tego na podstawie filtra oleju :-P
