[B3 2.0 16V ACE] problem z silnikiem
damian_23_23_
Post autor: damian_23_23_ » 21 mar 2008, 21:20
witam. mam bardzo wielki problem. nie pali mi auto-jedynie z popychu :-( dodam ze swiece, przewody, kopułka, palec wymieniłem miesiąc temu. kiedy odpale z popychu i przełącze na gaz to chodzi bez zarzutu :-| co moze byc nie tak? :-/
Ostatnio zmieniony 21 mar 2008, 21:27 przez damian_23_23_, łącznie zmieniany 2 razy.
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 21 mar 2008, 21:23
popraw temat to po pierwsze, po drugie oco Ci kurcze chodzi? bo nie kumam za nic. Rozrusznik nie kreci?? Na benzynie nie chodzi?
damian_23_23_
Post autor: damian_23_23_ » 21 mar 2008, 21:29
zapomniałem dodac- rozrusznik kreci, pompka paliwa chodzi bo ją słysze
omen-25
Post autor: omen-25 » 21 mar 2008, 22:25
Podaj dokładniej co się dzieje bo po twoim opisie to może być wszystko (od pompy paliwa rozdzielaćz, wtryski) opisz dokładniej objawy co i jak. A i o ile się nie mylę to w b3 nie było silnika ace był dopiero montowany w b4, tam bodajże jest 6a.
damian_23_23_
Post autor: damian_23_23_ » 21 mar 2008, 22:38
nie moge odpalic auta na Pb i na LPG. przez rozrusznik jedynie z popychu. na benzynie gasnie. kiedy odpalam z popychu szybko przełączam na gaz i chodzi normalnie gdy zgasze auto wszystko sie powtarza.. Jak moge sprawdzić wtryski i rozdzielacz paliwa? i co moge jeszcze sprawdzic :-|
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 21 mar 2008, 22:41
ale krecisz i cisza? Nie dyga silnik? Pompa pracuje jak krecisz? Jak odpalisz to rowo chodzi na gazie? Przekazniki posprawdzaj czy nie sa podejzane
pecet
Post autor: pecet » 21 mar 2008, 22:54
może to i głupie, ale sprawdź czy masz benzyne... ja przez to dwa razy holowałem auto i z holu odpalało. Jak w baku nie mam benzyny to "normalnie" nie odpale też na gazie.
omen-25
Post autor: omen-25 » 22 mar 2008, 00:33
No teraz lepiej. nie strzelił ci gaz? Najpierw ściągnij gumę z przepływomieza i zobacz czy nie masz pogietej klapy i czy czasem się nie zacina, jesli wszystko jest ok to trzeba sprawdzić czy wtryski podają paliwo. W tym celu musisz je wyciągnąć z kolektora (uwaga na uszczelki) podnieś klapę od przepływówki na maxa do góry i niech ktoś przekreći kluczyk tak żeby zaczęła chodzić pompą paliwa a ty zobacz czy wszystkie wtryski podają paliwo i czy nie leja (powinna być równomierna mgielka i charakterystyczny gwizd). A jesli problemy pojawiły się nagle po strzale gazu to najpierw sprawdź wszystkie gumy i wężyki czy któryś się nie pękł. Tyle możesz sprawdzić sam mam nadzieję że dość jasno opisałem. Pozdrawiam
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 22 mar 2008, 09:02
omen-25 pisze:W tym celu musisz je wyciągnąć z kolektora
Moim zdaniem nie ma co narazie wtryskow zaczepiac, zawsze zaczyna sie od najprostszych czynnosci, niech posprawdza przekazniki, moze przekaznik od pompy paliwa cos sie wiesza. A zeby sprawdzic czy paliwo idzie na wtryski wystarczy poluzowac przewod od wtrysku w rozdzielaczu, nie radze arazie wyciagac wtryskow
omen-25
Post autor: omen-25 » 22 mar 2008, 09:28
Masz rację że od najprostszych ją napisalem jak sprawdzić układ ją poprostu podałem jak na wszystko sprawdzić domowym sposobem od których zdąży zacznie to od niego zależy ale jak tylko poluzuje wężyki od wtryskow to będzie wiedział że paliwo tam dochodzi a nie będzie wiedział czy jest wystarczające ciśnienie tego paliwa by wtryski się otworzyły. Z wyleciem nie ma dużo roboty wystarczy zdiac blaszke zabezpieczającą i wyciągnąć wtrysk do góry, ale bez szarpania na boki aby nie uszkodzić uszczelek a najlepiej jesli może to odrazu dać nowe
damian_23_23_
Post autor: damian_23_23_ » 22 mar 2008, 10:53
benzyna jest, LPG tez, paliwo dochodzi iskre mam swiece nie sa zalane. przed chwilą próbowałem go odpalic i udało mi sie ale nie chce chodzic na wolnych obrotach na Pb ale jak uda mi sie go wkrecic na wyższe obroty reaguje idealnie na pedał gazu. na LPG chodzi idealnie. jednak gdy sie zagrzeje juz go krece i nic :cry:
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 22 mar 2008, 16:36
wyglada na to ze masz za slaba dawke paliwa, lub rozlegulowana mape wtrysku. Popros kolege Danka o opinie co do tego, on najlepiej spojzy na to fachowym okiem. Choc nie wykluczona jest zacieta klapa przeplywomieza, musisz ja sprawdzic i jak mozesz to cyknij fote jak tam wszystko wyglada o tym wystrzale. Watpie aby to byla wina wtryskow, wtedy by chodzil ale by szarpal, podlewal swiece itp. ale raczej by palil
[ Dodano: 2008-03-22, 16:39 ]
damian_23_23_ pisze:jak uda mi sie go wkrecic na wyższe obroty reaguje idealnie na pedał gazu. na LPG chodzi idealnie. jednak gdy sie zagrzeje juz go krece i nic
Z reszta takimi podpowiedziami nie obrazujesz dokladnie problemu, powodow tego moze byc wiele. Caly czas odnosze sie do tego wystrzalu gazu, podaj jakies dokladniejsze informacje, zajzyj do przeplywki, jakies foty, poogladaj moze cos jeszcze zaowazysz
damian_23_23_
B3 2.0 16V ACE
Post autor: damian_23_23_ » 18 maja 2008, 15:41
okazało sie ze wszysko jest wporządku. auto dostawało lewego powietrza i membrana wtrysku nie mogła sie podnieść a wszystko przez zabezpieczenie "antywubuchowy" od LPG który był nie szczelny. usunąłem usterke i wszystko jest ok :mrgreen:
[ Dodano: 2008-05-18, 15:44 ]
