[80 B4 2.0 ABT + LPG] Zanik mocy
Artureo223
Witam wszystkich
Mam poważny problem z moim autkiem
Zaczne od początku: 2 miesiące temu poszedł napinacz i przeskoczył pasek Audiczke scholowałem do mechanika - wymiana napinacza, pasków, świec zapłonowych, wszystkich filtrów. Autko chodziło normalnie bez problemów
Jakieś 3 tygodnie temu jechałem normalnie i coś zaczelo sie dziać z mocą autka - ja mu gaz a a on przestał reagować. W końcu miał jeszcze troche mocy na małych prędkościach obrotowych - na 1 biegu do 10km\h, na 2 do 20 km\h .... , ale tylko przy lekkim wciskaniu gazu.
To samo dzieje sie na bęzynie i na gazie.
Audiczka jest już u 2 mechanika i on też nie wie co jej dolega: <osohozi>
- komputer nie wyzuca żadnych błędów
- nie bierze lewego powietrza
- ciśnienie na cylindrach jest ok
- rozrząd jest ok
- zapłon ok
- sonda lambda działa
- nawet podmieniłem komputer na inny i jest to samo
Teraz już tylko chodzi na wolnych obrotach. Ktoś już pisał że jak przeskoczył pasek to mogły się ugiąć zawory ssące ,ale czy wtedy ciśnienie na cylindrach było by dobre??
Prosze o pomoc
Dzięki i pozdrawiam.
- rozrząd jest ok
- zapłon ok
Prosze o pomoc
Artureo223
Artureo223
Artureo223
Dzisiaj kolega znalazł chwile czasu (ma dokładnie taką samą Audice) przełożyliśmy cały aparat zapłonowy, kopułkę i kable i niestety jest to samo <buu>
Rozrząd na pewno jest dobrze ustawiony. Sonda Lambda jest dobra no, ale jeszcze spróbuje ją całkowicie odłączyć.
Jak macie jakieś pomysły to piszcie, bo mechanik chce silnik rozbierać.
Dzięki.
Dzięki.
Jeżeli twoje problemy wiązałyby się z niesprawną sondą lambda, to po jej odłączeniu powinieneś widzieć dużą poprawę.
Przełożenie aparatu zapłonowego i kopułki to nie wszystko. Trzeba jeszcze ustawić aparat zapłonowy do "nowych warunków".
Ustaw aparat, jeśli to nie pomoże to będziemy dalej myśleć
[ Dodano: 2008-04-02, 13:12 ]
tylko jest czujnik zasysanego powietrza. Gdyby czujnik TPS był uszkodzony, to byłyby problemy z obrotami (falowanie, wieszanie się), a na pewno po podłączeniu pod VAG-a wyskoczył by błąd.
Ekspertem nie jestem, ale swoje przemyślenia opieram na własnych doświadczeniach.
W silnikach typu ABT nie ma przepływomierzamarko pisze:Jeżeli możesz , to spróbuj przełożyć :
1. czyjnik TPS
2. MAP sensor
3. ewentualnie przepływomierz
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
No, nie koniecznie bo TPS podaje do ECU info o kącie otwarcia przepustnicy i na tej podstawie ECU oblicza dawkę benzyny, ale ponieważ na LPG są identyczne objawy to TPS możemy wykluczyć gdyż dla gazu TPS nie bierze bezpośrednio udziału w doborze mieszanki.Bastek pisze:Gdyby czujnik TPS był uszkodzony, to byłyby problemy z obrotami (falowanie, wieszanie się)...
Poza tym marko, w ABT ani przepływki (jak już pisał Bastek) ani MAP-sensora nie znajdziesz.
Dokładnie tak. Jak ustawiliście zapłon, macie lampę?Bastek pisze:Przełożenie aparatu zapłonowego i kopułki to nie wszystko. Trzeba jeszcze ustawić aparat zapłonowy do "nowych warunków".
A jakie jest ciśnienie paliwa na wejściu do wtryskiwacza?
Artureo223
Zapłon był ustawiany na lampe, po przełożeniu aparatu zapłonowego było wszystko ustawiane od nowa.
Czy ciśnienie przy wtryskiwaczu miałoby coś wspólnego, że źle chodzi na gazie??
Właśnie idę zobaczyć do mechanika czy coś się ruszyło.
Jeszcze myślę podobnie jak marko, że może jak robił poprzedni mechanik przy rozrządzie to coś skopał (edit by mod).
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2008, 18:06 przez Artureo223, łącznie zmieniany 1 raz.
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
Hmmm, ciekawa myśl ale objawy raczej wystąpiłyby od razu po wyjeździe z warsztatu, a nie po jakimś czasie.marko pisze:A co myślisz o przytkanym dolocie powietrza jakąś szmatą , która przez przypadek została mechanikowi.
Jeśli przez uszkodzony regulator ciśnienia paliwa ssałby lewe powietrze to i owszem.Artureo223 pisze:Czy ciśnienie przy wtryskiwaczu miałoby coś wspólnego, że źle chodzi na gazie?
I na przyszłość nie używamy tu wulgaryzmów!
Podmień cewkę jeśli jeszcze tego nie robiłeś. A najlepiej przełóż cały układ zapłonowy od takiego samego dawcy. Miałem identyczną sytuację w Seacie na Monomotroniku, nie chciał się radzić podczas wiazdu na lawetę. Po podmiance zapłoniaka jak ręką odjął. Zaznaczam że sprawdzałem wcześniej i iskre i świece i niby wszystko ok, a nie chciał chodzić.
