[80 B3 1.8S] problem z bezyna Pomocy
Karol987
Post autor: Karol987 » 20 lut 2007, 13:37
Witam mam taki problem z moim samochodem a wiec mam zalozony w niej gaz na gazie chodzi super bez zadnego problemu ale gdy chem pojezdzic na benzynce to nic z tego samochud nie trzyma obrotow dusi sie dlawi szrpie i takie tam do puki nie bylo gazu jezdzil na benzynie normalnie po zalozeniu gazu z czasem to sie zmienilo jesli ktos spotkal sie z tym problemem albo wie dlaczego i co jest tym spowodowane prosze o pomoc
Chcialem zaznaczyc ze wymienilem wtrysk na nowy bo podejzewalem ze to jestt przyczyna ale teraz gdy go wymienilem i problem jest ten sam to nie wiem co moze byc tu problemem pomocy!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 20 lut 2007, 14:49 przez Karol987, łącznie zmieniany 1 raz.
limak
Post autor: limak » 20 lut 2007, 14:41
sprawdż przewody paliwowe i filter benzyny
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 20 lut 2007, 15:32
A inst. gazową masz z komputerem czy bez Bo jeżeli bez to komputer od silnika mógł przejąc nastawy gazowe i nie bedzie chodził na benzynie.
limak
Post autor: limak » 20 lut 2007, 15:36
Wątpie żeby tak było jak pisze WOJTEK26 ale wszystko możliwe, może poprostu gażnik jest zepsuty, sprawdż pływak
Brother_red
Post autor: Brother_red » 20 lut 2007, 16:41
Tak wogóle to sprawdź w pierwszej kolejności układ paliwowy od zbiornika do pompki paliwa i od pompki do gaźnika! Od tego musisz zacząć żeby móc szukać dalej przyczyny! Możliwości jest naprawdę sporo i musisz to wszystko w odpowiedniej kolejności wykluczać! A co do instalacji gazowej no bywa niestety tak, że auto wpadnie w papudrackie łapy i okazuje się nagle że przestaje chodzić na benzynie, ale to mógł być zbieg okoliczności i twoje problemy z pracą silnika na benzynie nie mają nic wspólnego z montażem instalacji gazowej!
blackpixel
Post autor: blackpixel » 20 lut 2007, 20:44
Witam.
Mialem podobny problem (silnik troche inny bo na monowtrysku - ale zasada pewnie taka sama) - w rozwiazaniu problemu pomoglo chwilowe (lub dluzsze) odlaczenie klem akumulatorka - po ty zabiegu resetuje sie komputer - ustaw przelacznik na benzyne i odlacz aku na jakies kilka - kilkadziesiat sekund - potem odpal tylko na benzynie i troche pojezdzij (min. do pelnej temp. silnika) jesli prblem ustapi to masz przyczyne - zle ustawiony komputer gazu lub jesli jest - emulator sondy lambda - Pisze to nie jako Fachman tylko z wlasnego doswiadczenia - koszt ustawienia ECU to ok 50 - 80 zł.
Pozdrawiam.
