[80 all] "amortyzatorki" pompy paliwa pod samochod
czester-11
Post autor: czester-11 » 23 kwie 2008, 16:52
witam wszystkich
mam 80 z wielopunktem i pompa paliwa pod autkiem. rozebralem cale mocowanie pod autem wraz z pompa paliwa i filtrem i jeszcze czyms, niewiem co to ale wracajac do tematu..calosc trzyma sie na takim stelarzu ktory jest za pomoca i tu wlasnie sie zaczyna moj klopot, sa to 3 gumowe walce ktore na koncach maja sruby, sa to tak sie domyslam jakies amortyzatorki. oblatalem cale miasto, allegro i niemoge znalezc tego. :-(
zostal mi jeden poniewaz dwa sie juz chba poprzedniemu wlascicielowi zgubily. przez to uszkodzila mi sie pompa paliwa bo calosc stukala o bude i w pompie sie dziurka zrobila,
jak ktos ma moze cost takiego albo wie gdzie mozna dostac albo jeszcze inaczej jak takie cos zrobic z czegos zeby pasowalo to bylbym bardzo wdzieczny za porade. :-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 23 kwie 2008, 17:24
czester-11, ja chyba mam coś podobnego.
czester-11
Post autor: czester-11 » 23 kwie 2008, 19:32
ale co ? masz na zbyciu czy jak? zaraz fotke zrobie tego i wrzuce...
wygląda to tak jak na zalaczonym zdjeciu tylko z drugiej strony powinna byc jeszcze srobka ale w moim egzemplazu sie odkleila.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2008, 20:20 przez czester-11, łącznie zmieniany 1 raz.
widmo
Post autor: widmo » 23 kwie 2008, 20:15
czy to może to co zaznaczyłem na rysunku ?
czy też moze to ?
a ten element przy pompie paliwa oznaczony nr 1 to zbiorniczek pośredni paliwa
czester-11
Post autor: czester-11 » 23 kwie 2008, 20:36
tak dokladnie o to mi chodzi :-) :-) :-) o caly komplet czyli dwa elementy gumowo0metalowe plus jeden odbijak,
a i skad taka ETKE masz ??
widmo
Post autor: widmo » 23 kwie 2008, 20:42
czester-11 pisze:tak dokladnie o to mi chodzi o caly komplet czyli dwa elementy gumowo0metalowe plus jeden odbijak,
te elementy tylko używane z jakiegoś rozbitka lub ASO Audi&VW
jutro bede w ASO bo jade po pare gadzetów wiec moge o to zapytać czy jest i jaki koszt.
możesz napisać dokładniej o co chodzi w pytaniu o Etkę ?
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 23 kwie 2008, 21:05
czester-11 pisze:ale co ?
czester, no właśnie takie amortyzatorki jakich potrzebujesz, z tym ze to nie są ori tylko z czegoś innego. Wymiar tego elementu gumowego to 19mm x 19mm i na obu końcach jest gwint M6.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 23 kwie 2008, 21:53
ja sobie dorobiłem z gumy wzmacnianej plecionką. Oczywiście co oryginał to oryginał, ale jak można coś dorobić co równie dobrze amortyzuje to ja nie widzę przeszkód...
widmo
Post autor: widmo » 23 kwie 2008, 23:19
jutro poszukam w swojej graciarnii bo wydaje mi sie ze coś takiego miałem :mrgreen: ahh ten nieład twórczy :D
czester-11
Post autor: czester-11 » 24 kwie 2008, 21:37
widmo i co pytales o te odbojniki??
