[80 B4 ABK] nie pali na benzynie
lukasz100
Post autor: lukasz100 » 11 cze 2008, 22:22
Mam pewien problem z zapaleniem go na benzynie. Jak załacze pompke to nabije mi cisnienie pod wtryski , ale benzyna ucieka w czwarty cylinder. wymienuiłem czwarty wtrysk założyłem go ale jest to samo nie wiem moze jeszcze przełoze wtryski z czwartego na pierwszy i zobacze. Możliwe żeby i ten wtrysk był padniety bo cały czas zalewa mi tłok
Ma cos to do rzeczy bo wyjmowałem aparat zapłonowy i tam na spodzie jest taki mały dzyndzel w który trzeba włożyć aparat nie wiem czy mogłem go przestawić i czy to ma znaczenie??
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 12 cze 2008, 08:54
Jeżeli zalewa paliwo 4 cylinder to musisz sprawdzic czy to wina wtryskiwacza, wyjmij całą listwe wtryskową włacz załon i sprawdx czy paliwo zacznie wyciekac z któregos wtryskiwacza. Jeżeli nie to musisz szukac przyczyny w zapłonie lub silniku skoro zalewa tylko 4 cylinder. Sprawdź tez regulatoir cisnienia paliwa
lukasz100
Post autor: lukasz100 » 12 cze 2008, 11:31
Sprawdziłem regulator padł i cały czas paliwo szło w 4 cylinder :-/ . dzięki za podpowiedż
