[80 B4 2.0 ABK] stukanie
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 13 cze 2008, 18:53
Witam 2 miesiące temu zakupiłem swoje wymazone audi 80 b4 abk 95 rok mam problem.Rano po uruchomieniu auta mam stukanie mechanik znajomi mowia ze to szklanka ja tak naprawde nie wiem poniewaz nie znam sie na silnikach.te cykanie ustepuje po przejechaniu kilku dziesieciu metrow Dla ciekawostki chce napisac ze jak rusze i dodam gazu tak ponad 2000 obr.to jest taki odglos jak z kosiarki po chwili ustepuje i jest spokoj nie ma znaczenia czy jade 40 , 150 180km/h .Po zgaszeniu i po paru minutach jak olej splynie to cyka na chwile ale duzo ciszej jak przy porannym uruchomieniu prosze o pomoc tak naprawde nie mam mechanika ktoremu mogl bym powiezyc sprawdzenie mieszkam k/wawy w markach
POMOCY
Ostatnio zmieniony 13 cze 2008, 20:01 przez tomek1982, łącznie zmieniany 2 razy.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 13 cze 2008, 19:06
Faktycznie wskazuje to na popychacze (szklanki). O ile się nie mylę to był już taki temat użyj szukajki a jakbyś nie znalazł to sprawdź jaki masz filtr oleju powinien być założony z zaworkiem zwrotnym, zmierz ciśnienie oleju i sprawdź jego poziom. Jeśli jest ok to szklanki do wymiany. Instrukcja podaje że ppierwszym rozruchu silnika może występować stukanie popychaczu do kilkunastu sekund.
P.S. Popraw temat bo poleci do kosza.
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 13 cze 2008, 20:21
A i jeszcze jedna sprawa sprzedawca poinformowal przy sprzedazy ze jeszcze 1000km bedzie treba wymienic olej.Tak wiec zaraz po zakupie wymienilem olej i filtr oleju tylko zrobilem lipe poniewaz mialem zalac 10w40 a zalalem 5w50 ale zalalem pojezdzilem ok 3000 km i zmienilem ponownie na olej juz na taki jaki mial byc pol syntetyk 10w40 oczywiscie mobil 1
po zmianie na pol syntetyk bierze mniej oleju dokladnie nie wiem ile ale malutko
Filtr oleju jest meyle
