[80 B4 2.0 ABK LPG] Problem z odpalaniem
mb691
Post autor: mb691 » 06 lip 2008, 22:28
Witam.
Mam problem z odpalaniem mojej audiczki. Czasem przy odpalaniu slychac dziwne odglosy z silnika. Po przekreceniu kluczyka przez jakas sekunde moze dwie ladnie kreci a nastepnie slychac cos tak jakby zgrzytalo, nie wiem mi to przypomina odpalanie malucha, i w tym momencie pzestaje krecic na jakies 2-3 sekundy po czym znow chwilke kreci i znow przestaje ale juz bez tego odglosu.
Problem jest przewaznie wtedy gdy autko stoi dlugo i odpale normalnie i przejade ok 1km i zgasze go na chwile i wtedy jest ciezko go odpalic.
Co to moze byc?
A druga sprawa to dziwnie jezdzi na benzynie, na lpg ladnie idzie ale jak przelacze na benzynke to przez chwile jedzie ladnie ale pozniej sie dlawi i nie ma mocy a jak dodaje gazu to strzela.
yellow2008
Post autor: yellow2008 » 06 lip 2008, 22:46
Może to być pompa paliwa, z powodu jezdżenia na LPG i rezerwie benzyny pompa się po prostu zaciera. Ciężko chodzi i nie podaje paliwa pod właściwym ciśnieniem. Stąd nierówna praca i wystrzały z powodu ubogiej mieszanki. Miałem tak kiedyś przez pół roku aż w końcu pompa padła i wtedy się dowiedziałem o co chodzi. Zawsze trzeba mieć w baku 20l benzyny a nie 2l bo pompa miele osady z dna. Niektórzy gazownicy instalują przekaźnik odcinający pompę ale prościej i bezpieczniej mieć zawsze 1/3 baku.
zajaczek
Post autor: zajaczek » 28 paź 2009, 20:35
Witam. Każdego ranka mam problem z odpalaniem mojej Niuni :-) Wymieniłem świece, przewody, kopułkę i palec ale nic to nie pomogło. Kombinując dalej sprawdziłem wtrysk rozruchowy i kable które się przy nim urywają ale wszystko jest ok. Wymieniłem również czujnik temp. cieczy lecz to też nic nie pomogło. Nie dałem za wygraną. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i sprawdziłem ciśnienie jakie daje pompa. Wszystko jest w normie a auto dalej nie pali. Gdy doprowadziłem masę do wtrysku rozruchowego auto odpaliło od razu. Wychodzi na to że nie ma masy podczas rozruchu zimnego silnika. Czy ktoś wie czego to może być przyczyna?? Z góry dziękuję za pomoc.
