[ 80 B3 2.0 E 3A] stukanie na pewnych obrotach w silniku!
Conad
Post autor: Conad » 07 sie 2008, 17:18
Witam! Jestem tu nowym forumowiczem i nie wiem czy dobrze nazwałem temat (jak coś to mnie poprawcie)
Przejdę do mojego problemu, mianowicie w silniku przy pewnych obrotach na luzie zaczyna mi coś stukać, tak samo jest na każdym biegu, tyle, że na innym biegu stuka przy innych obrotach! Zauważyłem też że gdy jadę na luzie zaczyna mi się zaświecać i gasnąć kontrolka oleju, na biegu tego nie ma (oleju jest blizej max. niz min.). Sprawdziłem u mechanika ciśnienie oleju i stwierdził, że jest dobre! Teraz idę wymieniać olej i filtr paliwa i powietrza!
A Was proszę o pomoc, co to może stukać!
cobra
Post autor: cobra » 07 sie 2008, 17:39
wg mnie stukają szklanki - popychacze...
nie dostają oleju (zbyt małe ciśnienie - stąd kontrolka) i postukują
Radziłbym sprawdzić stan (a nie poziom oleju), ewentualnie pompę olejową. I jeszcze jedno: na jakim jeździsz oleju? Mineralnym?
Conad
Post autor: Conad » 07 sie 2008, 18:14
Auto kupiłem miesiąc temu więc nie wiem na jakim oleju jeździło , ale gdy zakupiłem auto to gość dodał mi z pół litra lotosu mineralnego i powiedział że to do niego, więc na mineralnym raczej!
A co do kontrolki i stukania to chciałbym dodać że to nie idzie raczej w parze, tzn. kiedy indziej się kontrolka zaświeca a kiedy indziej stuka!
Mechanik kazał mi kupić olej mineralny i kazał go wymienić wraz z filtrem!
cobra
Post autor: cobra » 07 sie 2008, 19:39
ja bym radził zalać półsyntetykiem
Conad
Post autor: Conad » 07 sie 2008, 20:56
Po wymianie oleju, silnik chodzi jeszcze głośniej, a kontrolka od oleju świeci teraz nieustannie (oleju jest tyle ile trzeba), przy spadku obrotów słychać metaliczny dźwięk!
adam28k
Post autor: adam28k » 07 sie 2008, 21:07
Przychodzi mi tylko jedno do głowy:PANEWKI :-(
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 07 sie 2008, 21:17
Mialem to samo w 1.8E i byla to panewka...
Conad
Post autor: Conad » 08 sie 2008, 09:26
Dziękuję za rady!
Jeszcze jedna rzecz, dlaczego po wymianie oleju i filtra bagnet pokazuje mi ponad stan oleju a kontrolka od oleju świeci! Spuściłem cały olej i zalałem dokładnie 3 litry! Co to może być??
adam28k
Post autor: adam28k » 08 sie 2008, 15:12
Wygląda na to,że filtr nie zassał oleju a co za tym idzie pompa olejowa nie pracuje-nie ma ciśnienia itd.Może masz miche podgiętą i uszkodzony smok?(optymistyczna wersja)Bez odkręcenia miski się nie obejdzie.Ja to tak widze.Powodzenia <ok>
Conad
Post autor: Conad » 08 sie 2008, 18:11
Witam!
Dziś rano postanowiłem ją znowu odpalić, i nagle zaczęła co raz ciszej chodzić, aż w końcu zgasła kontrolka i silnik chodzi jak należy!
Niestety na pewnych obrotach stukanie nadal występuje, adam28k i Marcin26 mieli chyba rację, że to panewki, udałem się dziś do starego doświadczonego mechanika, który tylko posłuchał, dodał i ujął gazu i mi powiedział, że będą to panewki!
Nie ma to jak stary doświadczony dobry mechanik!
Biorę się do roboty!
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
