[audi 90 2,2] Spadaja obroty kiedy załączy mi sie wentylator
maxbgrant
Post autor: maxbgrant » 20 sie 2008, 19:45
Spadaja obroty kiedy załączy mi sie wentylator chłodnicy o ok 200obr co moze byc tego przyczyna.2,2 audi 90 rocznik 89 LPG Quattro
Ostatnio zmieniony 20 sie 2008, 20:26 przez maxbgrant, łącznie zmieniany 1 raz.
Byniek
Post autor: Byniek » 20 sie 2008, 19:47
Spadają tylko przez chwilę (moment włączenia się wentyla)? Czy spadają o te 200 i tak się utrzymują aż się wyłączy?
maxbgrant
Post autor: maxbgrant » 20 sie 2008, 20:01
spadaja na czas kiedy wentylator jest załaczony jak sie wyłączy to jest ok
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 20 sie 2008, 20:05
na spadek obrotów silnika składa się kilka spraw, m.in. 2 najważniejsze: duży pobór prądu przez wentylator (alternator stawia opór pod obciążeniem), silnik już jest dość zużyty i na wolnych obrotach stanowi to dla niego duże obciążenie.
maxbgrant
Post autor: maxbgrant » 20 sie 2008, 20:11
czyli nic z tym sie nie da zrobic?
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 20 sie 2008, 20:28
skupił bym się na sprawdzeniu elektryki wentylatora, poczyść kostki elektryczne, styki, przekaźnik, zacisk +na alternatorze i klemy na akumulatorze.
nitro20
Post autor: nitro20 » 20 sie 2008, 20:34
Obroty będą spadac dlaczego jak napisali koledzy silnik jestwtedy bardziej obciązony wiec masz odpowiedz ja bym z tym nic nie robił normalna sprawa przy załączonym wentylatorze
nitromek
Post autor: nitromek » 21 sie 2008, 00:15
A może po prostu naciągnij lub zmień pasek klinowy, u mnie też spadało trochę i widziałem poniżej 12V na dodatkowym zegarze, a po wymianie paska nie ma kłopotów.
czarna k
Post autor: czarna k » 18 paź 2008, 10:28
jest tak być może dlatego że wentylator pobiera dużo prądu spowodowane może to być tym że np zużyte są w nim szczotki lub panewki stawiają opór.Ja sprawdził bym pobór prądu wentylatora
k44761
Post autor: k44761 » 18 paź 2008, 20:11
nitro20,
- nie prawda - nie siej zamętu. Obroty powinny wahnąć w dół i wrócić do normalnej wartości. Szczególnie przy silniku 2.2, który ma taki zapas momentu obrotowego, że alternator na pewno nie powinien go zwolnić.
Sprawdź na początek czy nie ssie gdzieś lewego powietrza, wtedy jest zaburzona funkcja stabilizacji wolnych obrotów.
Poza tym Ng to 2.3. Na domiar wszystkiego masz LPG, czyli ja nie pomogę :-/
